Uri ruckelt, Motoraussetzter wenn kalt.
#1 Beitrag von Markus » 12. September 2015, 19:07
jetzt hat auch mich der Fehlerteufel erwischt. WR Motor.
Wenn der Motor kalt ist und man gibt Vollgas, beschleunigt der Uri erst ganz normal, dann plötzlich ruckeln, keine volle Leistung, bzw. Aussetzer, als wenn nicht alle Zylinder mitgehen. Nach einigen Kilometern ist der Spuk vorbei und der Motor dreht einwandfrei hoch.
Hatte ich letzte Woche schon mal.
Im Stand läuft der Motor einwandfrei.
Was kann das sein?
Re: Uri ruckelt, Motoraussetzter wenn kalt.
#2 Beitrag von ZUM » 12. September 2015, 22:11
Wie alt sind die Zündkabel? Bei welcher Drehzahl hast Du die Aussetzer?
#3 Beitrag von Markus » 12. September 2015, 22:33
ZUM hat geschrieben:Wie alt sind die Zündkabel? Bei welcher Drehzahl hast Du die Aussetzer?
Zündkabel sind schon mehrere Jahre alt.
Hängt nicht von der Drehzahl ab, nur bei Volllast und kaltem Motor.
Beschleunigt man langsam, ist alles gut.
#4 Beitrag von ZUM » 12. September 2015, 22:37
Dann würde ich mal die Zündkabel unter die Luoe nehmen und gegebenenfalls ersetzen.
#5 Beitrag von Markus » 12. September 2015, 22:48
ZUM hat geschrieben:Dann würde ich mal die Zündkabel unter die Luoe nehmen und gegebenenfalls ersetzen.
Gibt's da einen passenden Kabelsatz für den Uri, der auch in die original Kabelführung passt?
Was kannst du da empfehlen?
sr1001
ebay-Nick: sr1001
Bundesland / Kanton: Hessen
Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG eV
#6 Beitrag von sr1001 » 12. September 2015, 23:32
Ich hatte da letztes Jahr ewig gesucht. War irgendwie nicht so einfach die Kabel mit Sägezahnanschluß zu finden.
Ich hatte 2 "falsche" von NKG und Bosch geschickt bekommen.
Ich suche mal morgen die Rechnung für Dich raus.
Stephan
#7 Beitrag von Markus » 13. September 2015, 00:02
sr1001 hat geschrieben:Ich hatte da letztes Jahr ewig gesucht. War irgendwie nicht so einfach die Kabel mit Sägezahnanschluß zu finden.
Stephan
Danke :!:
#8 Beitrag von clusterix » 13. September 2015, 11:11
Moin
Mein Hauptverdächtiger wäre hier das TSZ - oben über Handschuhfach geschraubt
Hatte früher ab und an ähnliche Symthome - gewechselt und Ruhe war.
Ist in vielen Autos des Konzerns verbaut - Ersatz ist noch leicht zu finden beim Verwerter
Tsz = Transistorschaltmodul Zündung
#9 Beitrag von Markus » 13. September 2015, 11:20
clusterix hat geschrieben:Moin
Moin,
ja das TSZ wäre auch ein Verdächtiger.
Werde mir ein TSZ suchen und tauschen.
Danke!
#10 Beitrag von Markus » 14. September 2015, 16:20
TSZ habe ich getauscht, Fehler ist immer noch.
Beschleunigt man langsam kommen die Aussetzer nicht.
Unter Volllast und über 4000 U/min Aussetzer, aber nur wenn Motor kalt!
