Zündkabel
vw183
Bundesland / Kanton: BY
Zündkabel
#1 Beitrag von vw183 » 10. November 2015, 15:13
Hallo Uri Gemeinde,
an meinem 1982 möcht ich die Zündkabel wechseln.
Aktuell habe ich ein Komplettset von Beru (ZEF 404)
Die Kerzenstecker sind wie vom Original. Leider passt die
Leitung von der Zündspule zum Verteiler nicht, sie ist mit320mm
zu kurz und hat an beiden Enden einen 90°Stecker.
Das von Beru vorgeschlagene Kabel aus einem Alfa ist 550mm
Das ist mir zu lange.
Wer hat einen Tipp
Vielen Dank
Rainer
Re: Zündkabel
#2 Beitrag von wego0002 » 10. November 2015, 15:47
vw183 hat geschrieben:Hallo Uri Gemeinde,
Wer hat einen Tipp
Vielen Dank
Rainer
Hello Rainer,
Zuendkabel sind Meterware, erst messen und dann abschneiden. Besorg dir die passenden Endstuecke, Crimpzange und fertig.
Stonegrey20V
ebay-Nick: verschiedene
Re: Zündkabel
#3 Beitrag von Stonegrey20V » 10. November 2015, 16:50
kannst das kabel bei jeden freundlichen VAG und bosch dienst machen lassen wie du es brauchst!
ACHTUNG: das kabel ist dann kein orginal Urquattro teil aus 1982 mehr. Somit droht Wertverlust :lol:
