Scheinwerfer Einstellschrauben gangbar machen
badshorty
#1 Beitrag von badshorty » 11. November 2015, 09:40
hat jemand einen Tip für mich, wie ich festsitzende Scheinwerfer Einstellschrauben (Facelift mit schrägen Gläsern von Hella) gangbar bekomme?
Ich habe das ganze Gehäuse tagelang in Rostlöser gebadet - es tut sich nichts. Die Kreutzschlitze sehen jetzt auch schon ganz schön mitgenommen aus.....
Die Notlösung wäre rausbohren, aber was ich im Forum gelesen habe sind die im eXXX erhältlichen Einstellschrauben nur für Cibie verwendbar.
Bin für jeden Tip dankbar.
jhsfm
Re: Scheinwerfer Einstellschrauben gangbar machen
#2 Beitrag von jhsfm » 11. November 2015, 18:50
Ja der Kreuzschlitz ist Sch.....
ich hab einen Schlitz reingesägt. Mit einem Normalen Schraubenzieher lassen die sich drehen.
oder einen 5er Sechskant dran feilen
mfg Jürgen
pung
#3 Beitrag von pung » 11. November 2015, 19:11
hallo markus
ich habe meine schrauben mit diesel getränkt und lange stehen lassen, dann ein passendes loch für einen torx-bit reingebohrt. den bitt habe ich vorn scharf geschliffen und vorsichtig ins loch geschlagen. das ging prima. durch das schlagen lösst sich das gewinde und die schraube lässt sich drehen. alternativ zum torx kannst du auch kerbstifte zum rausschrauben von abgebrochenen gewindestiften nehmen.
mfg peter
#4 Beitrag von wego0002 » 11. November 2015, 19:28
Hello Markus,
bau die Umlenkhebel aus, zieh das Verhueterly ab (wenn es nicht eh schon weg ist), pack die Schraube an der Rippflaeche mit einer Grippzange an und los gehts. Anschliesend den Keuzschlitz nachsaegen, das Gewinder im Gehaeuse nachschneiden, leicht einoelen und wieder zusammenbauen. Fertig! Tausend mal probiert und nichts ist passiert. Ich hab all meine so ueberholt.
Ich hoffe das hilft.
badshorty
#5 Beitrag von badshorty » 12. November 2015, 08:54
Danke für Eure Tips!
Ich werde berichten.... :P
badshorty
#6 Beitrag von badshorty » 15. November 2015, 12:12
nochmals danke für Eure Tips. Eigentlich ganz einfach wenn man weiß wie es geht. Keine Ahnung warum ich nicht von selbst drauf gekommen bin. Ich hab mal mit der Lösung mit dem geringsten Aufwand angefangen: Verhüterli abgezogen und dann mit einer Zange an der Riffelung angepackt. Auf diese Weise habe ich alle in Gang gebracht.
Danke nochmal und Gruß
#7 Beitrag von wego0002 » 15. November 2015, 14:00
badshorty hat geschrieben:Hallo,
:D :clap: :D :clap: :D :clap: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
