Da ich in der Suche nichts weiterführendes gefunden habe und ich bei isham.research auch nichts darüber fand, möchte ich euch bitten, ob eventuell jemand mit einem Stromlaufplan vom WX, insbesondere vom Kabelstrang zum Motorsteuergerät, weiterhelfen kann.
Im speziellen geht es mir um drei Kabel, die vom STG unterm Armaturenbrett zur Fahrerseite führen.
Ein schwarzes, ein braun/grünes und ein grün/lila Kabel. Von denen müsste ich wissen, wohin sie führen...das grün/lila müsste das Kraftstoffpumpen- Relais ansteuern.
Die beiden anderen kann ich gar nicht zuordnen...evtl. Spannungsversorgung STG und noch was?
Stromlaufplan WX, drei unbekannte Kabel vom STG
Re: Stromlaufplan WX, drei unbekannte Kabel vom STG
Hello rp7300,
Soweit ich es weiss gibt es keine speziellen Plaene fuer den WX, Basis ist das was wir alle haben. Vielleicht gibt es da noch eine zusaetzlichen den ich auch noch nicht gesehen habe. Auf der ishim web site sind die ziemlich gut nach MY's sortiert.
Doch es gibt einen spezifischen Stromlaufplan für den WX. Allerdings habe ich den hier im Büro nicht zu Hand. Werde mich nach Feierabend darum kümmern.
Du Held, steht bei Phil doch im SLP.
Sw ist Pin 14 und verzweigt sich, Klemme 15
gn/li geht auf J17 KPR
br/gn wird zu bl/rt und geht an G 62
Grüße Carsten
Grüße Carsten
- Land: Burgenland
Carsten, bist Du sicher?
Zum Ventil des Aktivkohlefilters geht auch ein gn/li Kabel...
Das schwarze hab ich gemessen, wie Du richtig schreibst Klemme 15, Zündungsplus.
G62...ist das der Geber hinten am Kopf?
Das sagt der SLP.
G62 sollte der einpolige Geber vorne am Kopf sein, hinten ist doch nur der Thermoschalter.
Das Taktventil ist dort nicht aufgeführt, wird meiner Meinung nach aber vom Pin 7 MSG angesteuert, da würde ich mal gucken...
- Land: Burgenland
Es geht eigentlich darum, dass das orig STG rauskommt und eine frei programmierbares reinkommt.
Verkabelung ist (relativ) simpel, ein paar Sensoren und Aktoren, die mit dem STG kommunizieren/ verbunden werden, das STG braucht Dauerplus, Kl 15 und Masse.
Und ein Kabel, das zum KPR führt.
Wollte nur gerne wissen, welche Funktionen diese ominösen drei Kabel haben, die zum alten STG führ(t)en.
