Geschwindigkeitsanzeige beim 20v zeigt 0 nach Radio Wechsel
Ralf
Mitglied in Q-Club ?: 1. buc
#1 Beitrag von Ralf » 13. Mai 2016, 21:27
Servus, habe heute in meinen 20v ein schönes altes CD- Radio Blaupunkt London RDM 104 reingesteckt. Vorher war ebenfalls ein Blaupunkt drin. Also nur umgesteckt ohne an den Anschlusskabeln etwas zu ändern. Nach Instalationsanleitung ist die Belegung der Stecker der beiden Radios gleich.
Leider zeigt mit dem jetzigen Radio die Geschwindigkeitsanzeige im Digi 0 an.
Klemme ich das Radio ab funktioniert die Geschwindigkeitsanzeige wieder.
Hat dazu jemand eine Idee?
Bin dankbar für jeden Tip!
Ralf
Re: Geschwindigkeitsanzeige beim 20v zeigt 0 nach Radio Wech
#2 Beitrag von CarstenT » 13. Mai 2016, 23:08
Gala Anschluss des Radios belegt.
Ralf
#3 Beitrag von Ralf » 14. Mai 2016, 10:46
Hallo Carsten, danke dir, das war's. Problem gelöst.
Ralf
