kupplung vom urquattro trennt nicht nach zylinderwechsel
Verfasst: 3. Juli 2016, 07:20
von Marty666
Servus ins forum.
Gestern Geber und Nehmerzylinder gewechselt. Stundenlang entlüftet, aber die Kupplung trennt nicht.
Wer kann mir helfen, möchte doch zur Quattro Legende! :auto-swerve:
Re: kupplung vom urquattro trennt nicht nach zylinderwechsel
Verfasst: 3. Juli 2016, 11:25
von Hepperer
Hallo vielleicht sind es die Hydraulikschläuche die den Druck nicht mehr weitergeben. (Eibildung). Mußt mal cheken
Gruß Hepperer
Verfasst: 3. Juli 2016, 16:17
von wego0002
Marty666 hat geschrieben:Servus ins forum.
Hello Marty,
vielleicht erklaerst du erst mal was du genau gemacht hast (wie hast du versucht zu Entlueften, was hast du neben den Zylindern noch erneuert?). Ich geh mal von einem Ur Q aus. :think: :think: :think:
Ach ja, wie waer es den mal mit einer Vorstellung deinerseits????? :doh: :doh: :doh: :doh: :doh:
Verfasst: 3. Juli 2016, 17:16
von urquattro81a2
Kann es sein das du einen falschen Nehmerzylinder verbaut hast?
Ich hatte schonmal ein Problem mit unterschiedlichen Längen des Wellenstücks, das vorne im Nehmerzylinder verbaut ist und auf den Hebel in der Getriebeglocke drücken sollte.
mfg Patrik
Verfasst: 17. Juli 2016, 08:19
von Uwe
Hallo ,
ich antworte hier mal stellvertretend für den Thread ersteller .
Das Problem war am Ende ein Hydraulikschlauch mit zu großem Durchmesser , zu steif um den Schlauch richtig zu verlegen und ohne Drehausgleich , er hat sich durch selbst eingeschnürt .
Leider ergab sich nur diese eine Endstellung des Schlauches wenn er an beiden Zylindern fest angezogen war .
Am Nehmerzylinder kam nicht mehr genug an um die Kupplung zu trennen .
Es ist nun eine Stahlleitung verbaut . Nun ist alles OK
Gruß Uwe
Verfasst: 17. Juli 2016, 14:58
von wego0002
Uwe hat geschrieben:Hallo ,
i
Gruß Uwe
Hello Uwe,
Habt ikhr wirklich anstell des Schlaches eine Stahlleitung verbaut???? :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :roll: :roll: :roll: :roll:
Verfasst: 17. Juli 2016, 16:32
von CarstenT
Ach Werner, da bewegt sich doch nix... 8-)
Verfasst: 20. Juli 2016, 13:06
von wego0002
CarstenT hat geschrieben:Ach Werner, da bewegt sich doch nix... 8-)
Oh ja, und "die Erde ist eine Scheibe und am Ende fallen wir alle runter". :doh: :doh: :doh: :naughty: :naughty: :naughty:
Verfasst: 25. Juli 2016, 19:34
Ich hab mir letzten in der Hydraulikbude einen Pressen lassen.
Kostete Grade mal 7.80 Euro und ist auch Stahlflex Schlauch.
Mein Problem war das der alte Schlauch sich stark Blähte und ich auf meine 750 NM Druckplatte zu wenig Druck brachte zum Kuppeln.
Nun alles gut.
Verfasst: 20. August 2016, 06:19
von Uwe
Hallo Werner ,
ja es ist nun eine Stahlleitung / Rohrleitung verbaut . Funktioniert alles . Ob es halten wird muß sich zeigen , die Leitung hat aber genug Weg um bewegungen zwischen Motor/Getriebe und Karosserie auszugleichen .
Bei unserem Fahrzeug ( Sönke und Ich ) ist eine Stahlflex Leitung mit einer Schnellkupplung verbaut . Man kann die Leitung trennen ohne das Bremsflüssigkeit raus oder Luft rein kommt ... Man spart sich die fummelei mit dem Nehmerzylinder .
Gruß Uwe
