Stromversorgung Relais für Nebelscheinwerfer
rob
Bundesland / Kanton: bayern
Land: deutschland
#1 Beitrag von rob » 11. August 2016, 00:25
habe keinen Strom am Lichtschalter für Nebelscheinwerfer /Nebelschlussleuchte.
auf Steckplatz 1 sicherungsträger ist ja das zuständige Relais verbaut.
Ziehe ich das Relais ab dann habe ich meine 4 kontakte auf d dem Relais.
Kontakt 30 hab ich Dauerplus
Kontakt 85 Masse
Kontakt 86 Masse
Kontakt 87 Masse bei betätigten nsl Schalter.
bei Kontakt 85 oder 86 müsste doch auch plus ankommen um den arbeisstrom von 30 auf 87 durschalten oder?
Brücke ich 30 auf 87 mit Kabel dann geht nsl.
kann das sein das der sicherungsträger defekt ist? :roll:
Habe kein stromlaufplan da.
Kann jemand für mich da soll Werte messen ob da irgendwo noch Dauerplus oder geschaltetes plus her kommt?
Danke
