einer meiner Nebelscheinwerfer zeigt Undichtigkeiten, ist nach dem Waschen von innen beschlagen.
Ich denke nicht, dass es die Dichtung zwischen Scheinwerfereinsatz und Gehäuse ist. Hab noch eine liegen und würde sie dennoch tauschen, wenn ich den Nebler schon mal draussen hab.
Dazu hätt ich auch gleich ne Frage: die Dichtung hat eine abgeflachte Seite und eine abgerundete. Welche Seite kommt wohin, also was zum Gehäuse und was zum Scheinwerfereinsatz?
Das Schweinwerferglas ist zum Kunstoffgehäuse des Einsatzes mit so ne Art Silikon abgedichtet. Ich denke, das ist das Problem.
Die Frage ist nur, wie bekommt man das repariert, d.h. wie geht das ab und was ist das, wie macht man das wieder rein?
Hat da wer Erfahrungen?
Vielen Dank für Eure Tips.
Jürgen
Nebelscheinwerfer
Re: Nebelscheinwerfer
hallo
lass die alte verkelbung drinn.
da es einen kleinen spalt rings run gibt kannst den mit transparentem 2k kleber auffüllen. dann ist die sache wieder dicht.
andere möglichkeit ist, du kaufst nen neuen mit gelglicht bei audi tradition und tauschst den reflektor.
gruss
gruss
Oder "einfach" das Glas rauschneiden, säubern und neu verkleben...
DANKE für Eure Hinweise . Werde mich die Tage daran setzen und die Verklebung neu machen.
Jürgen
Jürgen
