Welche EBC Bremsbeläge
- chrigel
- ebay-Nick: profi79
- Bundesland / Kanton: Aargau
Ich suche Erfahrungswerte.
Am S2 habe ich ja Faidingprobleme trotz Zimmermann Bremsscheiben. Da ich die original Dimension 276x25 G60 fahre mit original ATE Bremsbelägen wollte ich wissen was die Fachmänner für Bremsbeläge verbauen würden.
EBC Green Stuff oder EBC Red Stuff? Es geht um vorne und hinten.
Mein S2 wird nicht auf der Rennstrecke bewegt, es handelt sich um einen Avant mit originalen 230 PS, nicht gechipt.
Umrüsten auf RS2 Bremse will ich nicht.
Die Zimmermann Bremsscheiben bleiben drinn. Sie sind noch fast neu.
Ich wäre für jeden Beitrag von Kennern dankbar, und nicht um Beiträge weg mit den Zimmermänner ect.
Gruss und Danke
Chrigel
Gruss und Danke
Chrigel
Ich weiß, das Du das nicht hören willst. Aber ich habe als Hauptursache die Scheiben im Verdacht. Wenn die Löcher zu sind dann ist es am stärksten. Von den Belägen Green Stuff war ich eigentlich begeistert. Man kann doch deulich länger drauf bleiben als bei den Serien Teilen. Die Red Stuff sind halt noch einen tick von der Temperatur höher. D.h. die halten noch mehr Temperatur aus als die Green Stuff. Die Black Stuff Beläge liegen von der Temperatur her bei den Serien Belägen.
Was ich echt Sau gut an den Belägen finde ist, daß die Felge sauber bleibt. Ich habe übrigens auch Zimmermann Scheiben und Greenstuff auf meinem S2 3b. Auf dem Urquattro sind immer noch die Serien Teile drauf und... ich kann mich über die Bremsleistung echt nicht beschweren.[Dieser Beitrag wurde am 02.07.2009 - 23:59 von Patrick20V aktualisiert]
Das Problem mit den sich zusetzenden Löchern ist aber nichts neues.
Audi schreibt vor das bei den RS Modellen bei der Inspektion die Bremsscheibenlöcher freibebohrt werden müssen.
Und soviele km kriegen die Uris bei uns ja nicht.
Ich werde auch bald meine Bremsen erneuern müssen.
Mal sehen was als beste Lösung empfohlen wird.
Gruß Peter
Gruß Peter
Genau deshalb bohre ich alle rund 30`000 km die Löcher in den Porschereibringen bei meinem S2 die Löcher wieder frei.Peter5T hat geschrieben:
- ebay-Nick: kattto
gibt es auch die EBC Green für die Einkolben Girling 54 Bremse also Uri bis ca.bj87 !!??
Matze
Matze
DP2486 für vorne und DP2370 für hinten.
Ich fahre diese Beläge übrigens schon seit zwei Jahren problemlos mit stinknormalen Teves Scheiben.
- ebay-Nick: kattto
...danke !!!
werde ich gleich mal auf die suche gehen !!
Ich beziehe meine immer übers Auktionshaus.Suche mir einen Anbieter für irgendwelche EBC-Beläge raus und frage nach den beiden Nummern.Ist auf jeden Fall günstiger,als bei EBC direkt.
matze hat geschrieben:
Matze
Hi Matze,
die bist Du doch schon in meinem URI gefahren!
Ich fahre sie mit ATE-Powerdisc und bin damit zufrieden.
Axel
- chrigel
UR89 hat geschrieben:
Axel
Hallo Axel
Dann hast Du uns sicher die ATE Nummer von den Power Disc Scheiben 280x22 für die G54.
Gruss Chrigel
