DigiTacho
Christian
DigiTacho
#1 Beitrag von Christian » 5. Oktober 2006, 01:13
Hallo!
bei meinen uri flackert und pfeift das Digi, habe keine Anzeigen. Wenn ich mit den lichtschalter schalte, reagiert es drauf. Kann mir vielleicht einer sagen was da los ist?
clusterix
Moderator / Klimaguru
Mitglied in Q-Club ?: Ja
DigiTacho
#2 Beitrag von clusterix » 5. Oktober 2006, 17:57
Hi
Prüfe doch erst mal ob dein Spannungsregler hinten noch o.k. ist. = Spannungen messen nach Anweisung
Hgast du zufällig mal ein Starthilfekabel angesetzt??? dann ist hier bestimmt der Fehler und mit Glück brauchst du nur den Spannugsregler erneuern (fürs grüne gibt es den noch einzeln bei Audi)
Hier findest du infos für das grüne
http://www.isham-research.co.uk/quattro … idash.html
und für das orange gibt es auch neues dort:
http://www.isham-research.co.uk/quattro … index.html
Viel Glück
Christian
DigiTacho
#3 Beitrag von Christian » 7. Oktober 2006, 19:03
Hallo!
Danke erst mal für den Tipp! Habe den Spannungsreglergeprüft . Zwischen F und F`habe ich 0 und keine 3-4 Volt, kann man daraus schließen welches Bauteil defekt ist? Wenn ja, gibt es das Teil auch einzeln oder muß ich denn ganzen Spannungsregler austauschen?
clusterix
DigiTacho
#4 Beitrag von clusterix » 1. November 2006, 03:09
Christian hat geschrieben:
Hallo!
Hi Christian
In der anweisung steht, zur messung ggf. eine Diode einzusetzen und keinesfalls F und F´kurzzuschließen
Hattest du das gemacht?
Der Spannungsregler ist separat aber nur komplett erhältlich aber noch bezahlbar (wenn man die normalen Preise so kennt
Das Ding stammt übrigens von TDK...
Christian
DigiTacho
#5 Beitrag von Christian » 12. November 2006, 01:25
Hallo!
Beim messen eine Diode? da hab ich dann was übersehen.
wenn ich mein digi vorne am helligkeitssensor mit einer Lampe anleuchte werden die Anzeigen heller und es hört auf zu pfeifen!? TDK..???
