Füllmengen Getriebe
CarstenT
Füllmengen Getriebe
#1 Beitrag von CarstenT » 1. Mai 2010, 22:35
hat eigentlich jemand belastbares Zahlenmaterial was die Füllmengen von Diff und Getriebe der Torsen-Modelle angeht?
Ich bin bei meinen Recherchen auf 2,6 und 1,6 Liter gestossen.
Nun habe ich aber beim heutigen Ölwechsel ins Diff nicht mehr als einen dreiviertel Liter reingekriegt, und mein Getriebe war nach 3 Litern auch nicht am überlaufen.
Wer weiss da genaueres?
Grüße Carsten
Füllmengen Getriebe
#2 Beitrag von ZUM » 1. Mai 2010, 23:06
Meine Unterlagen gehen leider nicht bis zu den Torsen-Getrieben. Hier die Daten, die ich gefunden habe:
Getriebe:
- bis 22.7.85, 3.2 l
- ab 23.7.85, 2.2 l
HA-Diff: 2.2 l
CarstenT
Füllmengen Getriebe
#3 Beitrag von CarstenT » 3. Mai 2010, 22:49
Hi Markus
danke erstmal.
Weiss sonst keiner was?
Hier werden immer Getriebe getauscht, Diff´s umgebaut und gewechselt und keiner weiss eine Füllmenge?
Komisch.
Grüße Carsten
[Dieser Beitrag wurde am 03.05.2010 - 20:50 von CarstenT aktualisiert]
Füllmengen Getriebe
#4 Beitrag von ZUM » 3. Mai 2010, 23:11
Nun ja, die exakte Füllmenge weiss ich selber auch nicht. Ich habe nur die Daten aus dem Rep.-leitfaden. Auf der anderen Seite fülle ich immer soviel ein, bis es aus der oberen Öffnung raus tropft.
UR89
Füllmengen Getriebe
#5 Beitrag von UR89 » 17. Mai 2010, 17:28
CarstenT hat geschrieben:
Hi Markus
danke erstmal.
Komisch.
Grüße Carsten
habe vor kurzem Difföl gewechselt.
2,2l passen.
Ansonsten wie Markus schon gesagt hat: Bis es wieder heraus kommt.
Axel
Axel
CarstenT
Füllmengen Getriebe
#6 Beitrag von CarstenT » 17. Mai 2010, 20:00
ins Diff habe ich ja nur nen 3/4tel Liter reingekriegt, das ist ja das Komische.
Mehr habe ich aber auch nicht rausbekommen beim Ablassen.
Grüße Carsten
Saddrik
Quattro-Süchtiger
Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
Füllmengen Getriebe
#7 Beitrag von Saddrik » 17. Mai 2010, 21:44
Habe auch vor kurzem das Öl gewechselt bei meinem Uri Bj. 83 , und das konnte Ich einfüllen .
Getriebe : 3 Liter
Hinterachsdifferential : 2,2 Liter
Gruß Thomas .
Es gibt nichts schöneres , als den Sound eines 5 Zylinders
QuattroGasser
Quattromaniac
Bundesland / Kanton: Zürich / Schweiz
Füllmengen Getriebe
#8 Beitrag von QuattroGasser » 21. Mai 2010, 15:04
Frage gleich zu diesem Thema, mit was kriegt ihr die Oelablassschraube und Einfüllschraube beim Getriebe am besten auf? Zusammengeschweisste 17er Schraube und Mutter hat bis jetzt nichts gebracht...
CarstenT
Füllmengen Getriebe
#9 Beitrag von CarstenT » 21. Mai 2010, 15:29
17er Innensechskantnuss?
Gruß Carsten
pung
Füllmengen Getriebe
#10 Beitrag von pung » 21. Mai 2010, 16:01
hallo zusammen
ich musste bei meinen bei jeder schraube den inbusschlüssel anschweisen. die dinger sind nicht aufgegangen. durch die wärme vom schweisen sind sie locker geworden und ich habe jetzt einen vernünftigen sechskant drann. allerdings brauch ich jetzt einen neuen inbusschlüssel
mfg peter
