Hubdachdichtung
- Youngtimer
Hubdachdichtung
Hi Leute,
habe meine Hubdachdichtung gewechselt. Jetzt passt das Dach nicht mehr. Wird sich das mit der Zeit geben oder hilft da nur biegen und brechen?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Land: Germany
- Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
Hubdachdichtung
Willkommen im Club! Das ist ein echtes Problem, wo ich bis jetzt keine Lösung gesehen habe.
- pung
Hubdachdichtung
hallo thomas
wie steffen schon schrieb, ist die dichtung richtigrum drauf. ich musste meine neue dichtung mit einen kleinen holzhammer auf die blechkannte rungherum draufschlagen. dann hatt sie erst gepasst.
mfg peter
mfg peter
- Manfred
- MacGyver
- ebay-Nick: Urquattroblack
- Land: Deutschand
Hubdachdichtung
Als ich meine neuen Dichtung damals drauf gebaut hab mußte ich sie auch mit dem Stiel vom Hammer rund rum drauf Klopfen das sie schön sitzt.
Denke wenn Sie neu sind ist das normal.
Hubdachdichtung
Ja, die Dichtung muss mit nem Gummihammer oder ähnlichem draufgeklopft werden.
Wenn ich mich noch richtig erinnere ist in der Dichtung eine Kleb- oder Dichtstoffraupe die noch platt geklopft werden muss, dann passt´s.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- Manuel
- Super-Quattromaniac
Hubdachdichtung
hab die Dichtung auch schon mal gewechselt,und kann mich den anderen nur anschließen.Durch die Dichtmasse steht sie etwas ab was eben mit´nem kleinen Hammer und ner Unterlage(Klotz)oder so dann richtig draufgedrückt wird.Beim schliessen musst ich zwar anfangs noch von außen etwas nachhelfen,was sich aber mit der Zeit legte.
Gruß Manuel
Gruß Manuel
Vier Zylinder... hat ja jeder
Hubdachdichtung
Hmmm, ob ich das mal an meiner Dichtung rund (7 Jahre alt) versuchen sollte? Oder gleich eine neue nehmen?
- Youngtimer
Hubdachdichtung
Hi Leute,
die Dichtung ist richtig rum. Ich habe sie auch rundherum leicht angeklopft. Wenn ich das Hubdach einbau,liegt es vorne super an. Ich kanns leider nicht zu machen. Das passt nicht. Vieleicht sollte ich die Dichtung nochmal anklopfen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Manuel
Hubdachdichtung
versuch mal mit der einen Hand innen zu kurbeln und mit der anderen von außen das Dach leicht zudrücken.Beim aufmachen auch von innen etwas nachhelfen.Musst ich anfangs auch noch machen.Ansonsten nochmal etwas nachklopfen.
Gruß Manuel
Gruß Manuel
