welche Batterie ?
Andre20V
Quattro-Süchtiger
Mitglied in Q-Club ?: 1. BUC
welche Batterie ?
#1 Beitrag von Andre20V » 31. Juli 2009, 22:58
Welche Starter-Battrie ist die richtige?
Habe gerade festgestellt das meine defekt ist und der Vorbesitzer eine eingebaut hatte die wohl nicht original ist (58 Ah).
André
welche Batterie ?
#2 Beitrag von ZUM » 1. August 2009, 09:06
Wenn mich nicht alles täuscht, muss da eine 63 Ah oder bessere Batterie rein.
Uri82
welche Batterie ?
#3 Beitrag von Uri82 » 1. August 2009, 11:13
63AH ist richtig.
Andre20V
Quattro-Süchtiger
welche Batterie ?
#4 Beitrag von Andre20V » 4. August 2009, 23:00
Weiß auch jemand die genaue Typbezeichnung der Batterie? Habe heute eine gekauft die zu hoch ist.
André
welche Batterie ?
#5 Beitrag von ZUM » 4. August 2009, 23:36
Hmm, ich habe in der Regel nur geschaut, dass ich die 63 Ah bekomme und dann hat auch die Höhe gepasst. Mittlerweile sind die 70 Ah von meinem Lieferanten gleich hoch, wie früher die 63er.
Im Prinzip müsste doch der Lieferant eine Liste haben, auf welcher die Batterietypen zu den Fahrzeugen stehen. Wenn der Uri nicht drauf sein sollte, kannst Du auch nach dem S2 Coupé siehen. Das hat die gleiche Batterie, wie der Uri.
Tom
welche Batterie ?
#6 Beitrag von Tom » 6. August 2009, 00:13
hi
zu hoch?
also es gibt doch eine Menge Batterien, aber die meisten passen da rein wenn die Pole auch stimmen, die grösse sollte genormt sein.
Ich nehme da so gross wies reinpasst dann hast du sicher ne ordentliche. Probleme mit der höhe hatte ich noch nie.
mfg tom
