Hola,
als Urineuling bin ich vielleicht noch nicht mit der Charakteristik meines Motors vertraut, darum ein paar Fragen:
-obwohl ich meinen Uri nicht unnütz "treten" will, fällt mir bei einem Überholvorgang auf, dass z.B. beim Zurückschalten in den 3. Gang (ca. 4500-5000U/min) der Uri relativ schlapp ist und ab ~5500U/min nochmal deutlich zulegen kann.
-aus dem Drehzahlkeller hochbeschleunigt, zieht der Motor sauber durch. Ab wann würde denn theor. der Drehzahlbegrenzer erreicht werden?
-man hört (und liest) immer von thermischen Problemen des Uris. Ab welchen Öltemperaturen wird es denn kritisch bzw. ab wann werden die Profis nervös?
Vielen Dank
Motorcharakteristika
- Foren-Rookie
- Mitglied in Q-Club ?: BUC
Der Drehzahlbegrenzer ist so bei ungefaehr 6700 im MB.
Und hast Du mal nach einer langen Strecke den Fehlerspeicher ausgelesen? (mit hilfe der Blinkcodes)
- Foren-Rookie
Hi Jahn,
bitte hilf mir: Blinkcode? Was ist das bzw. was muss ich machen?
Gruß Markus
Gruß Markus
Hier gibts eine recht gute Beschreibung wie man die Blinkcodes bekommt
http://www.isham-research.co.uk/quattro … 12pin.html
und diesen Test kann man auch mal machen um zu schauen das alles funktioniert
http://www.isham-research.co.uk/quattro … 28-98.html
- Bundesland / Kanton: Ösi
- Land: Ösi
Gibt es so etwas auch bei dem RR ?
Geriet
Geriet
Ja,
ist aber etwas komplizierter.
shau mal hier nach
http://www.isham-research.co.uk/quattro/codes_rr.html
http://www.isham-research.co.uk/quattro/tests_rr.html
Ansonst gibts noch SEHR viel nuetzliches auf dem rest der Seite...
shau mal hier nach
Ja, aber das mache ich normalerweise mit meinem VAGCom-Adapter und meinem Notebook. Geht so viel bequemer...Geriet hat geschrieben:
Geriet
