hat jemand eine Idee woran es liegen kann, daß mein Uri (MB) im Schubbetrieb unterhalb von 2000 1/min anfängt zu Ruckeln / Stoßen??
Kann es sein, daß es an einer zu mageren Einstellung liegt? Oder am Mengenteiler?
Wie gesagt nur im Schubbetrieb unterhalb von 2000 Umdrehungen, drüber und beim Beschleunigen in allen Drehzahlen ist es i.O.
Vielen Dank für Eure Tipps
Ruckeln unterhalb von 2000 1/min
Hallo Juergen,
Ohne dir den Wind aus den Seglen zu nehmen, ist da eine Ferndiagnose zu schwierig!
Dein beschriebener Fehler kann von folgenden Bauteilen verursacht werden z.b
Zündkerzen, Zündkabeln, Co einstellung, Mengenteiler sowie Falschluft!
Allerdings sind das nicht alle verursacher.
- Quattromaniac
Hallo Solex,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ja, ich weiß, nur mit dieser Beschreibung ist es schwierig was zu sagen.
Zündkabel, Zündkerzen sind neu, Falschluft schliesse ich jetzt mal ebenfalls aus, alle Schläuche, Dichtungen,... wurden ebenfalls erneuert, wie im übrigen der komplette Motor! mit allen Schläuchen, Leitungen,....
Ich hab so allmählich den leisen (und schlimmen Verdacht), daß es sich um den Mengenteiler handelt, der ist nämlich eines der ganz wenigen Teile, die bei der techn. Restauration alt blieben.
Hab jetzt auch schon beim Beschleunigen vereinzelt dieses typische Ruckeln gemerkt oder wenn man konstant mit 2000 rpm dahinrollt.
CO-Gehalt muß ich noch überprüfen, war aber vor einer Woche noch i.O., da hatte er das ganze auch schon.
Auch im Leerlauf merkt man ständig daß so ca. alle 1 - 2 Sekunden eine Zündung fehlt.
Der Uri-Spezialist Vierlbeck meinte, das ist bei einigen Uris so, aber wenn´s nur im Leerlauf ist, macht das nichts.
Werde den CO-Gehalt checken und mal weiter beobachten, der Uri stand jetzt auch sehr lange (>1 Jahr) und die komplette Technik ist neu, bis jetzt weniger als 500km. Vielleicht gibt es sich ja wieder (evtl. ist ja auch nur ne kleine Verstopfung, Verschmutzung).
Jürgen
Jürgen
wenn das bei einigen Uris so sein soll, heisst das noch lange nicht das es OK so ist.
Wenn ein Zylinder im Leerlauf fehlt, dann ist das nicht i.o und es ist etwas defekt.
Wir gehen nun mal davon aus das der Motor Mechanisch in Ordnung ist, sprich Kompression ok und gleich.
Habt ihr den Motor mal an einen Bosch Tester mit Oszilloskop und Zylinderabschaltung angeschlossen und getestet??
Wie alt sind die Einspritzdüsen? Wurden sie evt. gereinigt und getestet?
Sind die Zündkerzen i.o?...dabei spielt es keine Rolle ob sie Neu sind.
Wurde auf Falschluft getestet?
Natürlich kann es der Mengenteiler sein, Aber bevor du 1500euro in ein Teil investierst sollte man sich sicher sein das er defekt ist, die wahrscheinlichkeit ist natürlich gegeben.[Dieser Beitrag wurde am 27.07.2007 - 19:38 von Solex aktualisiert]
- Foren-Rookie
- Mitglied in Q-Club ?: BUC
meiner "hatte" das gleiche Problem (bis etwa vor 2h) und eine Abgasmessung zeigte ein Lambda über 1,1. Etwas fetter gedreht und jetzt ist es viel besser!
Als aller erstes würde ich immer nen Drucktest machen. Gerade wenn alles neu eingebaut wurde!!! Falschmontage oder ähnliches ist immer sehr gerne genommen
Gruß!
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Gruß!
- Quattro-Süchtiger
- ebay-Nick: sripi
Ruckeln unter Teillast bis 2000 Umdrehungen sind meistens die Folge von zu magerer Einstellung. Wenn er zb aber beim Eintellen im Standgas einen guten CO hat ( so 1.5-3.0) dann muss man schon suchen. Werde mal demnächst eine Einbauvariante mit Lamda und Voltanzeige im Uri installieren.
