Aluminium Ölwanne vom 20V
- ebay-Nick: kattto
Hallo Leuts,
hat einer von euch schon mal eine Aluölwanne vom 20V im 10V verbaut???
Ist es damit besser mit der Wärmeabfuhr???
Habe bei meinen 10V heute die Aluwanne abbauen müssen weil sie ein Haarriss im oberen Bereich hatte und er Motor dort nebenluft gezogen hat.
Konnte man richtig hören im Stand !!
Der Motor lief nicht mit dem riss.....mit der alten Stahlwanne war wieder alles i.O.
Nur konnte ich den evtl. positiven Effekt nicht testen.
Matze
Matze
Hallo Matze,
ich hab seit letzem Sommer eine Alu-Ölwanne unter dem WR-Motor. Bisher kann ich sagen, daß es ca. 10 - 15 Grad geringere Öltemperatur nach "Schätzeisen" bringt.
- ebay-Nick: kattto
...hallo jochem,
also ist es doch ein lohnender umbau beim 10v.
ich werde meine ölwanne schweisen lassen und dann auf ein neues !!
- Super-Quattromaniac
- ebay-Nick: portl
passt die Ölwanne vom 20V "plug and play" oder benötigt man noch mehr um die zu tauschen.
MfG Micha
MfG Micha
- Manfred
- MacGyver
- ebay-Nick: Urquattroblack
- Land: Deutschand
Ich habe auch die Aluwanne unterm WR und das paßt.
Man muß nur aufpassen, es gibt 2 verschiedene Höhen.
Glaub die AAN-Wanne war es die Tiefer war.
In dem Fall brauchst du zusätzlich den Ölschnorchel dazu da der weiter runter gehen muß.
Meine Wanne war vom 3B und die hat mit dem Originalen Ölschnorchel vom WR gepaßt.
Wenn das große Schwallblech verbaut wird (vom RS2) brauchst zur Wanne noch 2 Ölwannendichtungen (Eine Zwischen Wanne und Schwallblech und eine zwischen Schwallblech und Block) und längere Befestigungsschrauben rundum, da die Aluwanne bei den Schrauben dicker ist.
Wenn das kleine Schwallblech verbaut ist brauchst nur 1 Dichtung und die Schrauben.
- ebay-Nick: portl
Wow,das ging schnell. Alle Fragen beantwortet, perfekt.
Danke
Danke
- Inventar ! Foren-Gott !!!
- Land: deutschland
Ich habe eine über,da ich bei meinem neuen Motor eine Gruppe A Oelwanne habe.Falls mal jemand eine braucht.
GvM
GvM
- Manfred
- MacGyver
- Land: Deutschand
Was soll die Kosten?
- pung
@ manfred2
was ist der unterschied zwischen normaler und a2 ölwanne ?
mfg peter
mfg peter
- Manfred
- MacGyver
- Land: Deutschand
Ich vermute mal die ist Flacher für die Trockensumpfschmierung.
