ich bin gerade beim Krümmerwechsel am WX.
Neben einigen schon rausgefallenen oder abgebrochenen kam mir nun ein auf M10 nachgeschnittener unter.
Das heisst, ich suche einen Bolzen von M10 auf M8. Gibt es da was aus dem Regal oder muss ich mir was bauen?
Grüße Carsten
Krümmerbolzen
Krümmerbolzen
Die gibts es als normales Ersatzteil, einige Modelle haben solche Stehbolzen ab Werk verbaut.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Bundesland / Kanton: Brandenburg/Bayern-Ilbling
- Land: Brandenburg/Bayern
Krümmerbolzen
hej
Schweiße 10 muttern auf die abgebrochen bolzen, drehe sie dann raus das kann mit unter ein paar mal abreisen! Bei tieferabgriessen erst auf den Bolzen aufschweißen stück für stück den dann eine 10 Mutter drauf und verschweißenDie wo die gewinde im arsch sind mit einen Heli Coy satz M8 instandsetzen!Bolzen gibts zukaufen verwende dann bitte Kupfermuttern!Somit bleibt alles Orginal!Und wichtig die dehnung bei M10 bolzen ist zugering!
gruss aus sweden markus
Krümmerbolzen
und leider muß peter wiedersprechen Orginal gibts ansaugseitig bzw abgasseite nur M8 und keine M10 diese sind bei Lkw verbaut oder halt nachgebaut.
gruss
ich arbeite bei VW-Audi
gruss
- ebay-Nick: stefanmajajetta
- Bundesland / Kanton: Nds
Krümmerbolzen
Du suchst einen bolzen m10 auf m8?
Klar gibt es das, nicht original verbaut, aber die gibt es.
bist bei mir um die ecke. bin am sonntag nachmittag/abend auf der a31 unterwegs, komme bei dir vorbei. soll ich mir das eben anschauen?
ruf am besten eben durch. 01793
grüsse stefan
ich schaue mal eben ob ich noch so einen bolzen habe.[Dieser Beitrag wurde am 04.11.2011 - 14:27 von 5korkendeluxe aktualisiert]
grüsse stefan
Krümmerbolzen
so. habe nun M10/M8er Bolzen bekommen.
Diese müssen nur eingekürtzt wwerden und haben die Nummer N 909 055 02 .
Grüße Carsten
Grüße Carsten
Krümmerbolzen
Mutter drauf drehen, absägen, Mutter ein bis zwéimal 1/3tel runterdrehen, Span wegfeilen
Oder nach dem Absägen ne Gewindefeile falls vorhanden und
Fertig
Fertig
