Leistungseinbuße
rp7300
Super-Quattromaniac
Land: Burgenland
Leistungseinbuße
#21 Beitrag von rp7300 » 22. Juni 2009, 22:51
Hallo !
Geregelt wird also vom Stg. Passiert die Anreicherung dann über den MT oder übers Warmlaufregelventil?
Welche Art der K - Jet hat der WX eigentlich ?
KA, KE I, KE II, KE III ?
Der WX scheint leider ein Stiefkind zu sein, wo man nicht allzuviele technische Info´s bekommen kann.
mfg. Roland
Leistungseinbuße
#22 Beitrag von ZUM » 22. Juni 2009, 23:47
rp7300 hat geschrieben:
Da der WX eine Lambdaregelung hat, müsste das eine KA-Jetronic sein.
UR11
ebay-Nick: quattro-uri
Bundesland / Kanton: BAYERN
Leistungseinbuße
#23 Beitrag von UR11 » 29. August 2009, 11:25
Hi!
Ursache wie von Manfred vermutet: Zahnriemen und einen Zahn verkehrt montiert gewesen.
Nun Uri komplett neu eingestellt.
ABER:
Neues Problem:
Habe doch die schönen Pfeifgeräusche bei warmen Motor im Standgas. Wenn ich das Standgas etwas runterbringen würde, wäre das elendige Pfeifen zumindest im Stand weg.
Reproduzierbar, wenn man die Kupplung etwas kommen lässt, also ergo die Leerlaufdrehzahl manuell senkt, ist das Pfeifen weg.
Kann aber die Leerlaufschraube nicht mehr weiter rein drehen, die ist bis zum Anschlag drin.
Gibt irgendeine Abhilfe?
Das Gepfeife nervt unheimlich, wir bekommen das einfachnicht weg bzw. lokalisiert....
Danke für Eure Geitesblitze
VG
Dirk
Der böse Moderator
ebay-Nick: dirk0605
Leistungseinbuße
#24 Beitrag von Dirk » 29. August 2009, 11:52
Passt das Problem vielleicht zu diesem Thread ? ??
UR11
Leistungseinbuße
#25 Beitrag von UR11 » 29. August 2009, 15:16
Hi!
Ne, leider.
Simmerring ist neu, auch eine Zwangsentlüftung ala Coladose etc. bringt daher keine Besserung....
Es würde ja schon helfen, die Leerlaufdrehzahl "etwas" runterzubringen,
Aber wie schon geschrieben ist die Schraube schon komplett drin....
*** R A T L O S **** :( :( :(
Scheiß Karre! :( :( :(
Gruß,
UR11
Leistungseinbuße
#26 Beitrag von UR11 » 30. August 2009, 17:19
Hallo!
Hat keiner ne Idee, wie ich meinen zu hohen Leerlauf drehzahlmäßig runter bringe ??????????????
VG
chrigel
ebay-Nick: profi79
Bundesland / Kanton: Aargau
Leistungseinbuße
#27 Beitrag von chrigel » 30. August 2009, 22:08
Hallo Werner
Drosselklappenanschlag kannst Du noch verstellen.
Gruss Chrigel
