Problem beim Tanken
FabianF
Foren-Rookie
Problem beim Tanken
#1 Beitrag von FabianF » 5. Juli 2010, 00:55
hab da ein Problem beim Tanken. Der Sprit läuft nicht schnell genug in den Tank und schäumt ordentlich, so daß sich die Zapfpistole immer ausschaltet. Ich kann nur ganz langsam Liter für Liter einfüllen und das dauert bei dem Tankvolumen Könnte das an der Entlüftung liegen?
Gruß Fabian
Patrick20V
Problem beim Tanken
#2 Beitrag von Patrick20V » 5. Juli 2010, 02:38
Versuch mal den Tankrüssel in der Öffnung zu drehen. Evlt. findest Du einen Punkt wo es ohne Probleme rein läuft. Hatte ich bei meinem Coupe quattro auch. Da hat der Griff fast in Richtung Heckspoiler gezeigt.
Problem beim Tanken
#3 Beitrag von ZUM » 5. Juli 2010, 09:16
Ja, das Problem kenne ich. Bei mir muss ich den Rüssel nach oben drehen. Erst dann funktioniert das Tanken problemlos. Mein 90 quattro Typ 85 kann ich hingegen normal tanken.
FabianF
Foren-Rookie
Problem beim Tanken
#4 Beitrag von FabianF » 5. Juli 2010, 15:38
Wenn ich auf die nächste Tankfüllung gespart habe, werde ich das mal probieren :D Das lustige ist, daß das in den Vorjahren nicht so war. Egal. Vielen Dank nochmal.
Fabian[Dieser Beitrag wurde am 05.07.2010 - 13:40 von FabianF aktualisiert]
pol73
Stift
Problem beim Tanken
#5 Beitrag von pol73 » 6. Juli 2010, 13:22
schau mal nach, ob der kleine Verschlussdeckel
im Tankstutzen noch da ist. Bei mir ist mal die
Feder, die den Deckel hält, gebrochen und ins Rohr
gerutscht. Konnte dann auch nicht mehr richtig tanken.
pol73
Stefanxxx
Problem beim Tanken
#6 Beitrag von Stefanxxx » 7. Juli 2010, 00:49
Bei mir auch so, wenn ich den Rüssel ganz reinstecke geht nix, fast ganz rausziehen dann läufts.
Manfred1
Inventar ! Foren-Gott !!!
Land: deutschland
Problem beim Tanken
#7 Beitrag von Manfred1 » 7. Juli 2010, 17:14
wie sich das alles anhört :? :? Bildalso.....
Dirk
Der böse Moderator
ebay-Nick: dirk0605
Problem beim Tanken
#8 Beitrag von Dirk » 7. Juli 2010, 17:33
ACHTUNG !!!
Diese Beiträge sind für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet !
Manfred1
Land: deutschland
Problem beim Tanken
#9 Beitrag von Manfred1 » 7. Juli 2010, 17:49
Das mit dem Punkt finden ist schon solch eine Sache.Viele wünschen es sich ihn mal zu finden,doch aber die wenigsten finden ihn wirklichBildBildBildBildBild :D :D :D :D
Patrick20V
Problem beim Tanken
#10 Beitrag von Patrick20V » 7. Juli 2010, 18:06
Da kann ich ja froh sein den Punkt gefunden zu haben...und das sogar mehrmals.
Ich kann sogar zwischendrin aufhören und finde den Punkt dann wieder.
Leider hab ich das Coupe schon vor fast 6 Jahren verkauft. Ich bin mir aber sicher ich finde den Punkt heute noch. Wenn das Auto nicht der Abwrackprämie zum Opfer gefallen ist.
Gruß Patrick
