Die passt insofern nicht, weil der Lader eine ganz andere Position, bezogen zum Motor, hat. Evtl passt das aber mit Deinem Krümmer.Manfred hat geschrieben:
Wenn du die Alu-Ölwanne vom 20V Turbo nimmst (AAN/ABY) dann kannst auch die RS2-Ölrücklaufleitung nehmen, da die direkt in die Ölwanne geht.
Mußt halt nur den Original Anschluß am Block verschließen.
Das Loch im Block lässt sich auch durch einen Blindflansch verschliessen.
Gruss Markus[Dieser Beitrag wurde am 02.02.2009 - 13:02 von ZUM aktualisiert]
