Unterduck Problem 10V
clusterix
Moderator / Klimaguru
Mitglied in Q-Club ?: Ja
#21 Beitrag von clusterix » 20. Oktober 2006, 23:20
AlexP1 hat geschrieben:
hallo zusammen,
habe das gleiche problem, bzw. geräusch bei meinem 86er gv-motor...
welche bohrung genau soll das denn sein? habe auch schon sehr viel getauscht aber die fehlerquelle bis jetzt noch nicht gefunden...
viele grüsse aus dem odenwald
alex
quattro-freunde.com
Hi Alex
Gibt es neue Erkenntnisse mit deinem RasselWR Hast du es mal ausprobiert mit dem Schlauch über das peilstabrohr? und malk geschaut, ob der Schlauch auch Durchgang hat??
Der ist doch bestimmt zugesottet
AlexP1
#22 Beitrag von AlexP1 » 22. Oktober 2006, 10:07
hi sönke,
habe den 80er jetzt auf der bühne und der ist komplett zerlegt. war jetzt die ganze woche schon etwas verwundert wie schön dein wr läuft im gegensatz zu meinem gv...
die schläuche habe ich alle abgebaut und sie waren alle frei.
der motor bekommt jetzt eine rundum-kur. werde alle schläuche, die kupplung und diverse dichtungen tauschen. habe auch den simmerring zur kurbelwelle neu.
hoffe dann das er endlich schön läuft.
war übrigens ein nettes erlebnis letzten sonntag. das ich hier mal nen anderen uri sehen darf....
vielleicht schaut ihr ja mal wieder vorbei.
wünsche einen schönen sonntag.
gruss alex
quattro-freunde.com
clusterix
#23 Beitrag von clusterix » 1. November 2006, 03:17
Hi Alex
Hat uns auch mächtig gefreut, Bestimmt kommen wir wieder rum aber bestimmt erst nach der Winterruhe -
meiner jedenfalls ist schon auf der Bühne und erstmal fällig für ne grössere Revision..
Aber Uwe fährt ja auch im Winter - dann kommen wir mal mit seinem Urigen rum - wenn er denn mal richtige Winterreifen anschafft *wink* obwohl, so gern wie Uwe querfährt wird das wohl nie was...(mit den Winterreifen)
