WR Leistung wie die SAU
turboquattro
Super-Quattromaniac
ebay-Nick: uriguru
Bundesland / Kanton: Tirol/Ötztal
Mitglied in Q-Club ?: 1-BUC, Urquattroclub Schweiz
#1 Beitrag von turboquattro » 12. Juli 2006, 00:15
Technik heißt nicht immer nur Probleme finde ich.
Neulich fuhr ich wieder mal nach langem mit meinem Uri und beim lagsamen dahin Crusen kam ein S2 ABY Kombi im Rückspiegel und wollte offensichtlich einen vergleich mit einem Uri haben. Da ich erst seit kurzem alles neu bei meinem Motor überholt hatte und ich wusste das er gut läuft haben wir bei einer kleinen Bergstrasse mal ein bisschen kräftiger ins Gas gedrückt. Als ich dann sah das er nicht viel übriges an Leistung hatte und er mir dann noch gesagt hat er war vor einer Woche bei MTM eine Leistungssteigerung auf 286PS musste ich jetzt unbedingt auf die Leistungsrollen und was dann. :roll:
Audi Quattro 10V BJ87 H Modell 94.000 KM
Motorleistung 243PS
Lader beginnt bei Drehmoment 1980 U/min
Max Dehmoment 294Nm bei U=3297
Ladedruck 1- 1.1 bar
Ich muss sagen das macht Richtig Spass einen Uri zu fahren muss nicht immer 20V sein!!!!!!!! :D :D
Dieselfreund
Quattro-Süchtiger
ebay-Nick: sripi
#2 Beitrag von Dieselfreund » 12. Juli 2006, 00:31
Ich denke das liegt daran das der Ladedruck von 0.85 Bar Überdruck bei dir gut Übertroffen wird.
:shock:
mattias
#3 Beitrag von mattias » 12. Juli 2006, 11:54
Jo,
hatte ich auch ´mal bei der ersten Ausfahrt nach der Winterpause.
Da war wohl das Wastegate irgendwie verklebt oder dichtgerostet.
Jedenfalls war der Ladedruck beim Beschleunigen sofort auf Anschlag, und ging los wie sau.
Dann gab es einen Knall im Auspuff und das Wastegate war wieder frei.
Ja ja der Ladedruck, da kann eine Menge ´rausholen und auch jede Menege kaputt machen.
mattias
quattroFan
#4 Beitrag von quattroFan » 12. Juli 2006, 19:49
243PS ist doch scon nicht schlecht :D
turboquattro
Super-Quattromaniac
ebay-Nick: uriguru
#5 Beitrag von turboquattro » 12. Juli 2006, 19:56
Es reicht mir auf jeden Fall bei diesem Auto. Werde bestimmt nicht herumpoltzen wie blöder mit dem Uri dafür gibts andere Autos. Möchte noch länger meinen Uri haben. Wichtig ist das es sich Gesund und Rund anhört!!!
Panzer
Mitglied in Q-Club ?: 1.Buc
#6 Beitrag von Panzer » 13. Juli 2006, 01:05
Hi marco,
dann ist es ja kein wunder das ich kaum hinter her kam auf den passtrassen bei der ötztalrunde!Das ding läuft echt klasse,wieterhin viel spass ;o) pfft....
Gruss auch an dein dad
Panzer
(kai)
ebay-Nick: kattto
#7 Beitrag von matze » 14. Juli 2006, 14:21
Hallo Marco,
du hast an dem Motor nur den ladedruck erhöht um diese Leistung zu erzielen ???!!
Alles andere ist orginal ?!
Wieviel hat der Motor gelaufen ??
Matze
turboquattro
Super-Quattromaniac
ebay-Nick: uriguru
#8 Beitrag von turboquattro » 14. Juli 2006, 21:57
Hallo!
Nein Nein nicht nur denn Ladedruck!
1.1 bar lässt das Steuergerät gar nicht zu denn musste ich vorgaukeln das es nur 0.8 bar sind.
Dann hab ich noch zusätzlich den 20V Turbolader verbaut (K24) mit der MB Wasserkühlung alles original für ein besseres Ansprechverhalten und die K genau Eingestellt.
Wieso?
Motor hat 92000 gelaufen.
StefanR
#9 Beitrag von StefanR » 16. Juli 2006, 02:36
Was musstest du ändern um den K24 einzubauen. Kann man auch den RS2 Lader nehmen. Und was ist nötig um die Wassserkühlung des MB nachzurüsten. Und was hast du an der K-jet verändert.
MfG Stefan
#10 Beitrag von ZUM » 16. Juli 2006, 11:45
StefanR hat geschrieben:
MfG Stefan
Für den K24 (S2/RS2) brauchst Du die Öl/Wasserleitungen aus einem MB/MC Für die Wasserletung brauchst Du ausserdem noch den Wasserstutzen am Zyliderkopf vom MB/MC und den am Block (Anstelle einses Frostdeckels).
Ob der RS2-Lader am 10V Sinn macht, wage ich doch stark zu bezweifeln. Das Ansprechverhalten ist zwar etwas besser als das vom Original-Lader, aber der soviel Luft, wie dieser Lader in den Motor pumpen kann, überfordert bei weitem den 10V mit der K-Jetronic. Der S2-Lader macht hingegen wieder mehr Sinn: Der Spricht um Welten besser an und liefert oben raus immer noch +/- gleichviel Luft wie der Original-Lader.
