WR Zündverteiler
- Foren-Rookie
- ebay-Nick: dieselpol
WR Zündverteiler
Guten Morgen!
Ich wollte nach fast einen Jahr meinen uri mal wieder starten, leider sprang er mal wieder nicht an! Hat er schon öfters gemacht! Da dereht mal eine Woche später den Zündschlüssel um, und er ist sofort da!
Ich habe das problem schonmal hier beschrieben vor Jahren! Es ist so als ob er nach einer umdrehung kommen will, nächste umdrehung wieder nicht! Ist er erstmal an gibt es keine Probleme mehr! Er braucht doch den Zündverteiler um anzuspringen oder? Ich denke also das es der Hallgeber sein könnte! Das Problem ist ja bekannt z.b. vom Polo oder auch Audi 80,90,100.
Un noch eine Frage: Die beiden Bezugsmarkengeber auf der Getriebeglocke...welcher ist den Welcher? Drehzahl und ?? und welcher kommt an grauen Stecker bzw an den Schwarzen Stecker? Man kann sie auch vertauschen, er läuft damit auch ohne Probleme!
Danke schonmal im vorraus für ein paar Antworten!
Gerrit
Gerrit
- webblaster
WR Zündverteiler
dass man die ohne probleme vertausche kann glaube ich nicht
schau dir das mal an:
SSP Urquattro
SSP Urquattro
- Foren-Rookie
WR Zündverteiler
Hallo Webblaster!
Danke für den link!
Die beiden Stecker kann man auf jedenfall vertauschen, ob er damit auch angesprungen ist kann ich gar nicht mehr sagen, ist schon ein paar Jahre her!
Also werden ich mal beide Geber neu machen und hat vielleicht einer noch einen Zündverteiler rummliegen oder kann nam den Hallgeber auch so tauschen? Past der Zündverteiler vom MC1?? Weil der ist im Audi200 drin und da könnte ich ihn zum ausprobieren ausbauen!
Danke für den link!
- Land: Germany
- Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
WR Zündverteiler
Den Hallgeber kann man nicht so tauschen. Gibt´s aber noch bei Bosch Classic und die bauen den auch ein und prüfen ihn.
- webblaster
WR Zündverteiler
also vom stecker her geht das bestimmt, nur bezweifle ich, dass der motor dann läuft
ich glaub den stift 60° vor OT braucht die MAC eh nur zum starten einmalig.. danach rechnet der nur noch mit dem zahnrad.. (glaub ich)
- Foren-Rookie
WR Zündverteiler
So, nun habe ich den Zündverteiler mal ausgebaut und nach Bosch gebracht und siehe da, der Hallgeber war defekt! Die haben dann einen neuen eingebaut! Ich selber habe wieder den Zündverteiler eingebaut und er ist nach 2 umdreungen angesprungen
WR Zündverteiler
hallgeber kannst auch selber tauschen gibts z.b beim oli w. im audi 100 forum.
die beiden geber unten am Schwung kannst du vertauschen er springt damit nur nicht an.Stecker sind gleich (beim 20v hast 4 gleiche wegen den klopfsensoren..)
gruß Matze
gruß Matze
- clusterix
- Moderator / Klimaguru
- Mitglied in Q-Club ?: Ja
WR Zündverteiler
Hi
Ist der Hallgeber mit denen im Sauger verbauten identisch?
Meine die hier beschriebe Teilenummer/Beschreibung
http://www.google.de/url?sa=t&source=we … fTXAun9CKA
Irgendwann trifft uns das ja alle mal".[img]smiley_009.php[/img]
WR Zündverteiler
der oli hat nur 1
http://audi100.net/Shop/shop.html
ich hab mir in ebay einen Verteiler vom 4 zylinder gekauft (neu für 1Euro) und da den hallgeber umgebaut in meinen .....
gruß Matze
gruß Matze
