Dann gib mal die unterschiedlichen Teilenummern durch. Wäre nicht das erste Mal, dass sich Onkel Edgar täuscht.Matzerm1 hat geschrieben:nene beim umbau von 5 gang auf 6 gang beim s2 coupe musst die Antriebswellen wechseln, ebenso Kardanwelle und Kupplung....
Hilfsrahmen ist auch anders und die Getriebehalter vom s2 sollten auch vorhanden sein
Der Hilfsrahmen ist nur im Bereich des einen Getriebhalters anders. Kann aber angepasst werden.
