Teilenummer Federbeinlager / Lagertopf
- Ralf
Hat mal jemand die richtige Teilenummer für die Federbeinlager / Lagertopf für den 20V Modelljahr 1990 (ZLA) für mich.
Habe zweimal bei Audi gefragt und zwei verschiedene Nummern bekommen
Ralf
Ralf
Ralf
Ralf
Re: Teilenummer Federbeinlager / Lagertopf
857 412 323 B
- Ralf
Danke dir für die schnelle Antwort.
Kannst du mir auch sagen, für welchen quattro die Lagertöpfe mit der Nummer 857 412 355 A sind.
Die Nummer wurde mir heute bei Audi genannt.
Ralf
Ralf
Ralf
Ralf
Diese Nummer kennt Onkel Edgar nicht...Ralf hat geschrieben:Kannst du mir auch sagen, für welchen quattro die Lagertöpfe mit der Nummer 857 412 355 A sind.
Die Nummer von CarstenT kann ich bestätigen.
- Ralf
Hi Markus, ich war heute nochmal bei Audi und die sagten mir, das die Lagertöpfe mit der Nummer 857 412 355 A richtig sind
Es gebe grün und blau gekennzeichnete, die blauen wären für den 20V
Ralf
Ralf
- Ralf
Ralf
Ralf
Ralf
Dann kauf dir diese und zeige uns die Rechnung. So teuer sind die ja nicht.
- Ralf
Hi Carsten,
nö, ich werde nächste Woche meine aus dem Uri schrauben, dann Nummern vergleichen und die entsprechenden bestellen.
Hatte nur gedacht das, das eindeutig im Onkel hinterlegt ist.
Nur wie du auf dem Foto siehst, gibt es die Nummer tatsächlich
Ralf
Ralf
Ralf
Ralf
Grundsätzlich sind bei allen Uri's, egal welcher Jahrgang, die gleichen Domlager vorne und hinten verbaut. Die Nummer 857 412 355 A kennt das elektronische Teileprogramm nicht. Das ist, so wie ich das sehe, lediglich die Nummer des Gummiteils, das man einzeln nicht bekommt. Die Nummer 857 412 323 B ist das ganze Bauteil, rsp. die ganze Bauteilgruppe, bestehend aus dem Gummiteil und dem Kugellager. Wäre auch nicht das erste Mal, wo der Teilemensch bei Audi nicht im Stande ist, die richtige Nummer zu finden...
Eben.Das ist, so wie ich das sehe, lediglich die Nummer des Gummiteils, das man einzeln nicht bekommt.
Wo hat der Held der Theke denn deine ominöse Nr. her? Wahrscheinlich stumpf vom Lager abgelesen...
Gruß Carsten
