Klimakompressor
Klimakompressor
muss den Kompressor ausbauen/wechseln.
Bekomme ich den ohne grösseren Aufwand ausgebaut, oder müssen die Kühler dafür raus?
Grüße Carsten
Grüße Carsten
- wego0002
- Land: USA
Re: Klimakompressor
Hello Carsten,
als ich meinen ausgebaut habe, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt. Am Ende war dann so ziemlich alles drumherum ausgebaut. Das Problem ist, das der oberre Halter ab muss, somit die seitliche Kuehlerpappe und damit die Schlaueche. Wenn dann eh alles los ist, kannst du den Kuehler und Condensor dann gleich rausnehme. Sei nur vorsichtig bei den Condensor und Dryer Anschluessen, die verbiegen schneller als du denkst. Irgenwann habe ich dann auch noch den Grill und den Scheinwerfer ausgebaut.
Alle Teile sind seit gestern hier, das Packet geht in den naechsten Tagen raus. Mehr via e-mail.
Re: Klimakompressor
Na Super, naja, muss auch noch den ZR machen, da muss dasWasser dann sowieso raus.
Also wird es mal wieder ne Großbaustelle.
Danke und Grüße Carsten
- wego0002
- Land: USA
Re: Klimakompressor
Hello Carsten,
recht hast du, wenn eh schon alles raus ist kommt es auf den Rest auch nicht mehr an.
Noch ein kleiner Tip, die Schrauben die den Compressor auf dem Halter halten (what a sentence
) sind SAE 11/16 or so.
Re: Klimakompressor
Stimmt, fällt mir jetzt auch wieder ein, allerdings waren die aber gut mit metrischem Werkzeug zu öffnen.Noch ein kleiner Tip, die Schrauben die den Compressor auf dem Halter halten (what a sentence![]()
Grüße Carsten
- clusterix
- Moderator / Klimaguru
- Mitglied in Q-Club ?: Ja
Re: Klimakompressor
Danke auch von mir Werner
das zweite Kit ist naemlich für mich
- wego0002
- Land: USA
Re: Klimakompressor
Hello ihr zwei,
Deutschland Weltmeister Wunderbar.
Soenke, Carsten hatte mir mitgeteild das der zweite Satz fuer dich ist. Viel Spass beim Schrauben.
Meiner hat auch mal wieder den Geist aufgegeben, aber irgendwie kann ich mich dieses Jahr nicht dazu aufraffen auch nur irgend eine Schraube zu loesen. Bisher zweimal gefahren und ich kaempfe immer noch mit meinen ABS Radsensoren. Ende des Monats gehts dann zure Ford PDC Car Show; saubermachen muss diesesmal reichen.
Nochmal zurueck zu Thema A/C Compressor. Die Teileversorgung wird auch hier nun langsam immer duenner. Ich habe meien Teileking angewiesen alles zu besorgen was er nur kriegen kann. Ich leg mir den Kram dann einfach auf Lager auch wenn es mich ein paar Hundert $ kosten wird. Wer immer dann was braucht in good old Germany soll sich bei mir melden.
- clusterix
Re: Klimakompressor
Moin Werner
Ja die Stimmung überall ist - spätestens seit Brasilien-Deutschland - echt klasse..
und seit gestern...
Klasse das es mit den Teilen klappt - Nun bin ich mal gespannt, ich habe von den Emf210 Verdichtern auch noch drei Stück und ein paar Teile liegen - allerdings ist der Verdichter grösser (auch York, aber fuer Fahrzeugkuehlung) von der Bauform aber wenn ich richtig liege muesste die Wellenabdichtung passen und auch mit Glück Kolben etc.. - das werd ich ja nun bald sehen..
Will aber auf jedem Fall alles da haben wenn ich den schon ausbaue wobei bei meinem nur der Shaft Seal (Wellenabdichtung) hinüber ist...
Best regards from good old Germany to the (very big) island USA
und seit gestern...
