das mit funken ausblasen ist aber so nicht ganz richtig.
ich fahre bei meinen (3B mit RS2 krimms krams) 1,85bar und die Zündung war bis jetzt nie das Problem seit Peter das teil programmiert hat.
Wie alt ist dein verteiler, zündgeschirr, welches Verteiler ritzel (stahl oder Plastik), wer hat in programmiert (oder fährst du etwa irgendeinen 0815 datensatz), welche kerzen ?
ich kenne 3B S2 mit GT3071R die fahren 2,3 bar Overboost mit verteiler , nahe der 500PS und da blässt es keinen Funken aus , nix!!
Sicher einzelzündung ist schon besser , da genauer und leistungsfähiger.
Aber wegen 1,9bar geht kein Funken aus wenn alles andere passt, sicher nicht!!!
Wie Zündfunken verstärken
- Stonegrey20V
- ebay-Nick: verschiedene
- Stefanxxx
Re: Wie Zündfunken verstärken
Hallo, Verteiler mit Stahlritzel ist neu. Kappe und Finger auch. Zündkabel aus Silikon extra dick, neu. Kerzen Bosch Platin, neu. Programm von PK.
- Stonegrey20V
Und was macht er dann bei 1,9bar ??
Woher weißt du es der Zündfunken ??
Wie macht sich das bemerkbar??
hat er in Online programmiert , oder hast die Software irgendwo her??
- Stefanxxx
Er ruckelt. Und ich weiß das weils der Peter mir gesagt hat als er mit seinem Laptop auf dem Beifahrersitz saß und wir zum abstimmen durch die Gegend gedüst sind.
- Stefanxxx
Habe mich nun für die Zündbox von Lüpertz (CDI) mit passender Zündspule entschieden. Ich werde nach Einbau berichten.
http://www.luepertz-motorsport.de/html/ ... lagen.html
Es geht auch die von MSD (MSD6AL) die es in den Staaten zum Schnäppchenpreis
gibt für den Fall das jemand dort Urlaub machen will...
- Stift
- ebay-Nick: uriworks
Und wie siehts aus?
Hat die Zündung den erwarteten Erfolg gebracht?
- Stefanxxx
Zündung ist nun endlich eingebaut und Uri läuft sogar
Jetzt ist natürlich erst wieder eine neue Abstimmung bei PK notwendig um zu sagen ob es auch etwas gebracht hat.
