Öldruck
- Foren-Rookie
- Land: D
- Mitglied in Q-Club ?: 1. Deutscher Urquattroclub
Öldruck
Hallo Zusammen
Nach der Restauration eines Uris habe ich folgendes Proplem: Der Motor lief 100 km einwandfrei, dann hatte er keine Leistung mehr. Nach der Überprüfung stellte sich fest das der überholte Turbolader einen Sicherungsring gebrochen hat, was die Firma die Ihn überholte sofort reparierte. Nach Einbau des Turbos ließ ich den unteren Ölschlauch ab, um zu kontollieren ob der Turbo Öl bekommt. Nun stellt sich fest das kein Öl kommt, Ölfilter abgebaut, Druckkolben aus der Ölpumpe ausgebaut es kommt einfach kein Öl. Vor dem Laderschaden war der Öldruck einwandfrei. Was nun???
- wego0002
- Land: USA
Re: Öldruck
Hello Reiner,
was sagt den der Oeldruck an den Schaltern? Analoges Manometer anschliesen.
Geht die Kontrolleuchte aus?
Wie sieht es mit dem Adapter fuer die Oelfilter aus? Ist da alles correct zusammengebaut?
Geh das mal durch und lass es uns dann wissen.
- Foren-Rookie
- Land: D
Re: Öldruck
Hallo Werner
zu deinen Fragen, es kommt kein Öl egal wo, beide Ölfilter sind ab, der Kolben der Ölpumpe draußen, da kommt schon kein Öl.
Reiner
Reiner
Re: Öldruck
Ölwanne ab und gucken ob da alles tacko ist.
Bei meiner letzten Motorüberholung habe ich fast 5 min gebraucht bis die Pumpe gefördert hat,
trotz Vorfüllen des Filters und der Pumpe...
Grüße Carsten
Grüße Carsten
- ebay-Nick: kattto
Re: Öldruck
das kenne ich irgendwo her.
Beim Anlassen meines roten Restaurations Uri hatte er vollen Öldruck.
In den ersten 15 sec. ist dann der Ölzulaufschlauch zum Turbo geplatzt.
Nach wechsel des Bauteils hat der Motor keinen Öldruck aufbenbaut.....ich hatte letztendlich auch alles ab.
Es kam nichts.......auch vorfüllen der Pumpe hatte keinen Erfolg.
Zum schluss hatte ich die Nase voll und habe eine neue Pumpe eingebaut.
Ölwar mit der neuen Pumpe innerhalb der 1sec da
Ich konnte an der alten Ölpumpe nichts fehlerhaftes feststellen. Normalerweise halten Sichelpumpen ewig.
Matze
Matze
Re: Öldruck
wird der regelkolben gehangen haben..
Gruß Matze
Gruß Matze
- Foren-Rookie
- Land: D
Re: Öldruck
Hallo Matzerm1
der Regelkolben ist draußen!! trotzdem kein Öl. Habe eine neue Pumpe von der Tradition, werde die jetzt mal eben
einbauen, dann sehen wir weiter.
Reiner
Reiner
- Foren-Rookie
- Land: D
Re: Öldruck
Also, ich habe die Ölpumpe ausgebaut und zerlegt, hatte sich innerlich am Gehäuse und an den Zahnräder gerieben , so das sich sehr starke Riefen gebildet hatten. Feinster Aluabrieb lag in der Ölwanne. Neue Pumpe rein und sofort war Öl da.
Natürlich mit neuem Öl. Nach 10 Minuten das Öl wieder gewechselt, um den Motor zu spülen. Läuft seitdem einwandfrei.
Reiner
Reiner
- wego0002
- Land: USA
Re: Öldruck
Reiner hat geschrieben:Also, ich habe die Ölpumpe ausgebaut und zerlegt, hatte sich innerlich am Gehäuse und an den Zahnräder gerieben , so das sich sehr starke Riefen gebildet hatten. Feinster Aluabrieb lag in der Ölwanne. Neue Pumpe rein und sofort war Öl da.Natürlich mit neuem Öl. Nach 10 Minuten das Öl wieder gewechselt, um den Motor zu spülen. Läuft seitdem einwandfrei.
Reiner
Besser so als anders.
