Sitzgestell Sitze Längsverstellung Sitz Unterteil
Mike380
Foren-Rookie
Land: D
Re: Sitzgestell Sitze Längsverstellung Sitz Unterteil
#11 Beitrag von Mike380 » 9. Mai 2017, 17:37
Habe mal versucht im Et.. den Unterschied anhand der Teilenummern heraus zzu finden!
Seltsamerweise hat mein 85er UQ laut ET.. das gleiche Sitzgestell wie ein 91er Uri.
Beide sind mit Teilenummer 857881025C benannt. FAHRERSEITE, laut System verbaut von 07.80 - 07.91
Hat da jemand eine Erklärung? Würde mir ja das Sitzgestell besorgen / kaufen, aber macht ja keinen Sinn wenn es identisch ist!
NEID -die deutsche Form der Anerkennung!
CarstenT
#12 Beitrag von CarstenT » 9. Mai 2017, 18:10
ich weiß ja nicht wo du guckst, aber ich habe ab MJ90 andere Gestelle gelistet.
Mike380
Foren-Rookie
Land: D
#13 Beitrag von Mike380 » 9. Mai 2017, 18:12
Hab im ETKA geguckt!
Hab bei MJ 86 und MJ 91 geguckt!
Kommt die o.g. Nummer raus!
Teil ist Original entfallen, gibt es aber noch bei Audi Tradition, da ist dann der eben erwähnte Bauzeitraum angegeben!
Welche Nummer kommt bei Dir raus und wo guckst Du?
#14 Beitrag von Markus » 9. Mai 2017, 22:05
Bitte vermeide das Wort ET.. in den Posts.
Schreibe z.B. Onkel Edgar :!:
Bis Fahrgestellnummer 85-K-020 000 wurde die Teilenummer 857 881 025 G verbaut.
Danach 857 881 025 C.
Laut Onkel Edgar.
jf44
Quattro-Süchtiger
Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG
#15 Beitrag von jf44 » 9. Mai 2017, 23:49
Das Sitzgestell 855 881 025G gibt es bei Audi Tradition nicht mehr neu.
Man kann aber problemlos ein gebrauchtes nehmen zB von einem Fronti-Coupe ab Mod. 85 (Facelift) wenn es die Sportsitze sind, die ja meistens drin sind. Nur die Sitzlehne ist beim quattro unterschiedlich.
Gruß Josef
Mike380
Foren-Rookie
Land: D
#16 Beitrag von Mike380 » 10. Mai 2017, 14:10
Markus hat geschrieben:Bitte vermeide das Wort ET.. in den Posts.
Laut Onkel Edgar.
Wieso darf bzw sollte man das Wort ET.. nicht erwähnen, was ist der Grund dafür?
Ich habe Fahrgestellnummer mit einem "G", also Modelljahr 86. Wenn ich damit im Onkel Edgar über Audi quattro / Sport suche und auf HG 8 UG 81 Bildtafel 093-000 gucke, ist dort 857881025C gelistet.
Über die Historiendaten komme ich dann erst auf 855881025G, dort erfolgt auch erst der Hinweis bzgl. Abhängigkeit vom Modelljahr!
Ich gucke gleich mal, ob ich ggf. was am Gestell umbauen kann!
