E-Lüfter
- Stift
- Bundesland / Kanton: schleswig-holstein
- Land: deutschland
E-Lüfter
Moin hab mal ne Frage. Wie lange läuft der E-Lüfter noch nach bei Abgestellten Motor? oder läuft er dann gar nicht nach?Regelt er dann die Temp.über die Einspritzdüsen Kühlung? Mfg K.K
- clusterix
- Moderator / Klimaguru
- Mitglied in Q-Club ?: Ja
Re: E-Lüfter
Wenn du die Düsenkühlung meinst - die wird über den Thermofühler auf dem Blech über dem Wastegate gesteuert
Die Schaltpunkte habe wir hier schon mal besprochen - es gibt da verschiedene Thermoschalter
suche einfach mal nach Düsenkühlung
- Stift
- Land: deutschland
Re: E-Lüfter
NEE.Ich meine den Lüfter vom Wärmetauscher?Mfg K.K
Re: E-Lüfter
Das mit dem Nachlaufen des Lüftres nach dem Abstellen des Motors hängt in erster Linie davon ab, welches Modelljahr Dein Uri hat. Es gab welche, die hatten keinen Nachlauf, den welche, die den Nachlauf nur über den Schalter im Kühler gesteuert wreden und dann noch welche, die dafür ein eigenes Steuergerät (aka Relais) haben.
- Stift
- Land: deutschland
Re: E-Lüfter
Moin. Meiner ist Bj.82 also einer der ersten!
- Stift
- Land: deutschland
Re: E-Lüfter
Ja ein 82er!Mfg K.K
- Stift
- Land: deutschland
Re: E-Lüfter
Moin. Also habe nachgeschaut Erstzulassung ist 5.82 also ist das ein Modelljahr 82 ?oder? und wo kann ich Erfahren ob der E-Lüfter nachläuft oder nicht? Mfg K.K
Re: E-Lüfter
Ich habe gerade in der Registrierung nachgeschaut. Ja, Dein Uri ist ein 82er Modelljahr. Ich werde bei Gelegenheit mal die Stromlaufpläne wälzen und nachsehen, ob da ein Lüfternachlauf verbaut sein soll.
- Stift
- Land: deutschland
Re: E-Lüfter
OK .Danke schon mal. Mfg K.K
