Umbau Front
olliurquattro
ebay-Nick: olli_urquattro
Bundesland / Kanton: rlp
Re: Umbau Front
#21 Beitrag von olliurquattro » 2. April 2019, 10:19
ok. dann muss ich das wohl nochmal überdenken. ich frag mal nach welchen druck die E-Pumpe liefert.
Danke!
olliurquattro
Re: Umbau Front
#22 Beitrag von olliurquattro » 2. April 2019, 12:17
also laut Hersteller arbeitet die e-pumpe mit 90 bar.
Re: Umbau Front
#23 Beitrag von ZUM » 2. April 2019, 13:57
Die Pumpe vom Uri 10V (ohne MB) bringt 75 bar. Die elektrische bringt also 20% mehr Druck. Ob das für die ganzen Komponennten gut ist, kannn ich nicht beurteilen.
RSS4
Quattro-Süchtiger
Bundesland / Kanton: Brandenburg
Re: Umbau Front
#24 Beitrag von RSS4 » 2. April 2019, 21:19
Bei mir ist der Haken der Haube versetzt (hinter Beifahrerscheinwerfer) und dadurch konnte ein LLK über die komplette Breite zwischen den Scheinwerfern eingebaut werden. Wird alles etwas eng, aber es geht. Es geht ein Rohr vom Turbo bis vor den Wasserkühler und dort an den LLK. Dann ein kurzer Schlauch vom LLK zur Drosselklappe. Ist ein 10V WR Motor.
Gruß Mirko
olliurquattro
Re: Umbau Front
#25 Beitrag von olliurquattro » 3. April 2019, 10:00
Hallo Mirko!
Danke für die Antwort!
Hast du mal ein paar Bilder von deinem front umbau? welchen Ladeluftkühler hast du verwendet? oder eine Sonderanfertigung.
auch die Sache mit dem Hauben haken hört sich gut an ein Bild wäre super!!
Danke
RSS4
Quattro-Süchtiger
Re: Umbau Front
#26 Beitrag von RSS4 » 3. April 2019, 20:23
Bilder sind per Mail unterwegs!
Gruß Mirko
domini
Stift
Bundesland / Kanton: BAYERN
Re: Umbau Front
#27 Beitrag von domini » 17. Januar 2020, 19:38
hätte ebenfalls Interesse an den Bildern/ Infos.
Vielen Dank :greetings-wavingyellow:
Dominique
