ok. dann muss ich das wohl nochmal überdenken. ich frag mal nach welchen druck die E-Pumpe liefert.
Danke!
Umbau Front
- olliurquattro
- ebay-Nick: olli_urquattro
- Bundesland / Kanton: rlp
- olliurquattro
Re: Umbau Front
also laut Hersteller arbeitet die e-pumpe mit 90 bar.
Re: Umbau Front
Die Pumpe vom Uri 10V (ohne MB) bringt 75 bar. Die elektrische bringt also 20% mehr Druck. Ob das für die ganzen Komponennten gut ist, kannn ich nicht beurteilen.
- Quattro-Süchtiger
- Bundesland / Kanton: Brandenburg
Re: Umbau Front
Bei mir ist der Haken der Haube versetzt (hinter Beifahrerscheinwerfer) und dadurch konnte ein LLK über die komplette Breite zwischen den Scheinwerfern eingebaut werden. Wird alles etwas eng, aber es geht. Es geht ein Rohr vom Turbo bis vor den Wasserkühler und dort an den LLK. Dann ein kurzer Schlauch vom LLK zur Drosselklappe. Ist ein 10V WR Motor.
Gruß Mirko
- olliurquattro
Re: Umbau Front
Hallo Mirko!
Danke für die Antwort!
Hast du mal ein paar Bilder von deinem front umbau? welchen Ladeluftkühler hast du verwendet? oder eine Sonderanfertigung.
auch die Sache mit dem Hauben haken hört sich gut an ein Bild wäre super!!
Danke
Danke
- Stift
- Bundesland / Kanton: BAYERN
Re: Umbau Front
hätte ebenfalls Interesse an den Bildern/ Infos.
Vielen Dank
Dominique
Vielen Dank
Dominique
