Stabilisator hinten nachrüsten (S2)
Unti
ebay-Nick: unti881
Bundesland / Kanton: Tirol
Land: Österreich
#11 Beitrag von Unti » 18. Februar 2008, 12:10
Also der vordere Stabi von einem 83er 80er quattro hat einen Durchmesser von 26mm. Was hat denn der vordere vom Uri für einen Durchmesser?
Gruß Markus
#12 Beitrag von ZUM » 18. Februar 2008, 12:15
Unti hat geschrieben:
Gruß Markus
Auch 26 mm
Stonegrey20V
ebay-Nick: verschiedene
#13 Beitrag von Stonegrey20V » 8. Januar 2012, 14:52
Mal schauen was es bringt!
Uploaded with ImageShack.us
olliurquattro
ebay-Nick: olli_urquattro
Bundesland / Kanton: rlp
Re: Stabilisator hinten nachrüsten (S2)
#14 Beitrag von olliurquattro » 12. Juli 2021, 19:05
Hey ! Würde gerne bei mir auch einen stabbi hinten nachrüsten .
Ist der vom s2 empfehlenswert ?
Hat einer ne teile Nummer ?
Kann mit einen ein Bild schicken wie die Lösung ist ohne das ich am federbein laschen abschweissen muss ?
Grüße Olli
olliurquattro
#15 Beitrag von olliurquattro » 12. Juli 2021, 19:28
Hab gerade mal gegoogelt . Man bekommt den von Urquattro bis 1983 oder sporty auch noch .
Wäre das einfacher den zu nehmen ? Bekommt man die Befestigungen für die Querlenker noch ?
#16 Beitrag von ZUM » 13. Juli 2021, 06:25
Passen beide nicht ohne weiteres an den Uris ab MJ '83. Der Aufwand diese zu verbauen ist mindestens so hoch, wie beim HA-Stabi vom S2. Bei allen Satibs muss für die Montage Stabis der HA-Rahmen modifiziert werden. Inwieweit da der TÜV mitspielt ist dann wieder eine andere Frage...
olliurquattro
#17 Beitrag von olliurquattro » 13. Juli 2021, 08:26
Für den hinterachsrahmen hab ich eine Lösung . Könnte einen bekommen der die Aufnahmen hat .
Will halt bloss nicht an die federbeine Schweißen .
Die hab ich erst frisch Sand strahlen und beschichten lassen .
Deshalb wäre eine Befestigung an den Lenkern mir lieber .
Muss ich andere Lenker dann nehmen ?
Oder wie is das beim Urquattro bis 1983 oder sporty ?
Grüße Olli
#18 Beitrag von ZUM » 13. Juli 2021, 08:37
Es gibt nur einen Hinterachsrahmen mit Stabiaufnahmen, der bei den Uri's ab MJ '81 passt: Der vom S2 Coupé, aber Vorsicht, da brauchts dann auch die Spurstangen vom S2, die vom Uri sind zu lange. An diesem Hilfsrahmen passt dann aber auch nur dier Stabi vom S2 Coupé. Die vom Uri vor MJ'83 und vom Sporti passen nicht. Der Stabi vom Uri vor MJ '83 passt nur an den Hilfsrahmen von Uri's vor MJ '83. Diese Hilfrahmen passen aber wiederum nicht an uri's ab MJ'83, weil da die Spurstangen anders sind und auch anders befestigt werden. Allenfalls passt ein Hilfsrahmen vom Sporti mit dem enstrechenden Stabi. Da passt dann aber die Befestigung der Koppelstangen an den Querlenkern nicht.
olliurquattro
#19 Beitrag von olliurquattro » 13. Juli 2021, 09:04
Ok.
Also nicht so einfach das Thema .
Der hilfsrahmen von Verkline hat Aufnahmen für der stabbi
Hinten .
Das soll der stabbi vom s2 passen .
Aber auch die original Urquattro Spurstangen .
Dann müsste man jetzt noch wissen wie man die befestigt an den Lenkern bekommt .
