NSW falsch geschaltet
rob
Quattromaniac
Bundesland / Kanton: bayern
Land: deutschland
#1 Beitrag von rob » 27. April 2024, 11:19
Hallo.
Ich hab ein Problem mit meinen nebelscheinwerfer und nebelschlussleuchte.
Geht um eine 84er uri mit digifiz mit drehregler lichtschalter.
Wenn ich den Drehschalter für Licht auf Position 1 stelle (standlicht ein) kann ich die nsw/nsl einschalten und sie gehen auch an -zeigt auch im kombiinstrument an das sie ein sind. Relais im wasserfesten Steckplatz 1 schaltet beim betätigen des drehschalter auf Position 1.
Stehl ich denn Drehregler jetzt auf Position 2 (Abblendlicht ein) gehn die nsw und nsl aus weil das Relais/Steckplatz 1 im wasserkasten wieder stromlos wird. Man hört es klacken und nsw/nsl gehn wieder aus und im kombiinstrument wird nix mehr angezeigt das nsw an sind
Kann mir jemand sagen anhand des stromlaufplans wie das Relais angesteuert wird?
Theoretisch ist die steuerleitung wo das Relais ansteuert genau mit standlicht und Abblendlicht vertauscht-gefühlt.
Aus meinem stromlaufplan ist nicht ersichtlich wie das Relais angesteuert wird wenn Abblendlicht ein ist evtl hab ich einen falschen stromplan.
Drehregler ist laut stromlaufplan richtig angeschlossen.
Sonst funktioniert alles wie gewohnt.
Hat jemand eine Ahnung oder idde was da sein könnte? :doh:
Vielen lieben Dank
Re: NSW falsch geschaltet
#2 Beitrag von ZUM » 27. April 2024, 13:22
Ist das ein Uri mit Schweizer Erstzulassung?
rob
Quattromaniac
Land: deutschland
#3 Beitrag von rob » 27. April 2024, 14:15
Hi.
Ja ich hab im Internet jetzt einen stromlauf gefunden für Schweizer Fahrzeuge.
Da ist das relais auf jedenfall anderst geschaltet wie bei denn deutschen uris.
Bin davon ausgegangen das es nur einen stromlaufplan gibt .
Aber hab auf den ersten Blick schon gesehn woran es laut stromlaufplan vermutlich liegt.
Vermutlich ist im drehschalter lichtschalter der Kontakt 2 kaputt/ oxidiert so das kein Strom zum Relais fließt.
Aber trotzdem vielen dank :handgestures-thumbup:
Land: USA
#4 Beitrag von wego0002 » 27. April 2024, 14:38
Hello Rob,
unter der Zentralelectric sind drei Kabel von denen zwei zusammenestecket werden muessen. Version 1= Germany; 2=Schweiz.
Ich hab das hier schon irgendwann mal mit Bildern geposted.
rob
Quattromaniac
Land: deutschland
#5 Beitrag von rob » 27. April 2024, 23:52
Hi.
Danke für denn tipp.
Okay dann muss ich mal kuken nach den kabeln weil der Schalter scheint in Ordnung zu sein.
rob
Quattromaniac
Land: deutschland
#6 Beitrag von rob » 5. Mai 2024, 11:14
Problem gelöst.
Hab jetzt einfach das relais auf masse gelegt das ich sobald ich standlicht oder Abblendlicht an habe nsw/nsl einschalten kann.
Hab sonst kein Fehler gefunden.
Wenn ich denn lichtschalter eben auf Abblendlicht ein /Position 2 hab wird das relais von beiden Seiten mit 12v bestromt und das relais öffnet wieder wodurch dann an denn nsw Schalter 0v Anliegen.
