Ich hab ein Problem mit meinen nebelscheinwerfer und nebelschlussleuchte.
Geht um eine 84er uri mit digifiz mit drehregler lichtschalter.
Wenn ich den Drehschalter für Licht auf Position 1 stelle (standlicht ein) kann ich die nsw/nsl einschalten und sie gehen auch an -zeigt auch im kombiinstrument an das sie ein sind. Relais im wasserfesten Steckplatz 1 schaltet beim betätigen des drehschalter auf Position 1.
Stehl ich denn Drehregler jetzt auf Position 2 (Abblendlicht ein) gehn die nsw und nsl aus weil das Relais/Steckplatz 1 im wasserkasten wieder stromlos wird. Man hört es klacken und nsw/nsl gehn wieder aus und im kombiinstrument wird nix mehr angezeigt das nsw an sind
Kann mir jemand sagen anhand des stromlaufplans wie das Relais angesteuert wird?
Theoretisch ist die steuerleitung wo das Relais ansteuert genau mit standlicht und Abblendlicht vertauscht-gefühlt.
Aus meinem stromlaufplan ist nicht ersichtlich wie das Relais angesteuert wird wenn Abblendlicht ein ist evtl hab ich einen falschen stromplan.
Drehregler ist laut stromlaufplan richtig angeschlossen.
Sonst funktioniert alles wie gewohnt.
Hat jemand eine Ahnung oder idde was da sein könnte?
Vielen lieben Dank
