Fahrwerk vom Typ 89 in Urquattro
#11 Beitrag von ZUM » 28. Dezember 2009, 10:05
torsen123 hat geschrieben:
wenn mann das Getriebe vom Typ 89 verwendet, muss mann die komplette Schaltkulisse vom Typ 89 umbauen, dann passts!
Es macht aber keinen Sinn ein 5-Gang-Getriebe aus dem Typ 89 zu verwenden. Die halten eindeutig weniger Leistung und Drehmoment aus, als die alten 016er Getriebe. Ein Umbau auf 6-Gang-Getriebe macht dann schon wieder mehr Sinn, ist aber wegen dem Schaltgestänge wieder deutlich aufwändiger.
steftn
#12 Beitrag von steftn » 29. Dezember 2009, 03:55
Passen die Spurstangen vom Uri nicht auf das Federbein vom typ 89?
ZUM hat geschrieben:
Ja!
Wiso passen dann die Typ 89 Spurstangen nicht? Wegen dem Wastgate?
Gibt es Spurstangen, die 100%ig passen würden, oder muss man sich das Teil richtig hinbiegen?
[Dieser Beitrag wurde am 29.12.2009 - 02:01 von steftn aktualisiert]
#13 Beitrag von ZUM » 29. Dezember 2009, 09:50
1. Passen die Typ 89 Spurstangen wegen dem Wastegate nicht (nur beim 10V)
2. Die Uri-Spurstangen haben aussen im Gelenk einen grösseren Konus und passen somit nicht ins Federbein.
3. Spurstangen biegen: Da wird der TÜV alles andere als Freude haben!
Dirk
Der böse Moderator
ebay-Nick: dirk0605
#14 Beitrag von Dirk » 29. Dezember 2009, 14:05
Ich weiß nicht, ob wir dieses Thema hier noch weiter verfolgen sollten.
:roll:
Gewisse Sachen sind nicht machbar und sollten auch nicht versucht werden ...
checker52
#15 Beitrag von checker52 » 27. Januar 2010, 01:32
Habe die Frage schon in einem anderen Thread gestellt, hier passt sie vielleicht besser:
Ist der Umbau auf 2teilige Federbeine möglich beim 90er/Coupe quattro (Typ85) mit folgenden Teilen ?
S2-Federbeine + Urquattro-Radnaben + Urquattro-Antriebswellen
Von der Verzahnung passen ja Uri-Radnaben in Uri-Antriebswellen, aber haben die Antriebswellen die richtige Länge für die S2-Federbeine ? Konus an den Spurstangen müsste passen, nur der vom Urquattro ist größer (?)
Und sind Typ44-Radnaben (5-Loch) = Urquattro-Radnaben ? Bezogen auf Vorderachse, Radlager an der Hinterachse haben verschiedene Größen.
S2-Radnaben haben ja `ne andere ET als Uri-Radnaben.
