Hmm! Ja kommt haltdrauf an wieviel da druck programmiert ist! mit dem standart 200KPA sensor im steuergerät wirst nicht groß über 1,0bar haben , wenn überhaupt. wegen 265PS hat MTM schätze ich mal nicht denn Drucksensor umgebaut. Bau das Steuergerät halt mal rein. Fahre, erlebe, höre & fühle!! und berichte uns!!
[Dieser Beitrag wurde am 04.04.2010 - 08:56 von Stonegrey20V aktualisiert]
Pop Off für 20V
- Stonegrey20V
- ebay-Nick: verschiedene
- Land: Österreich
Pop Off für 20V
Hat eine Leistungssteigerung auf 265PS Deiner Erfahrung nach schon Auswirkungen auf die Lebensdauer gewisser Teile, oder ist das für unseren 20V Motor nichts von Bedeutung?
Gruß Shorty
Gruß Shorty
Pop Off für 20V
Das kratzt den 20V nicht mal. Der kann auch mehr. Die 1.4 bar Überdruck gehen natürlich nur vernünftig, wenn der Drucksensor umgebaut wird. Mit dem 200 kPa-Sensor sind um die 340 Nm und mit 250 kPa-Sensor um die 430 bis 450 Nm drin.Shorty hat geschrieben:
Gruß Shorty
- cheesy
- Mitglied in Q-Club ?: No
Pop Off für 20V
also ich habe bei meinem 3B das Forge Splitter Pop-off verbaut. 2/3 der Luft werden wieder zurückgeführt, 1/3 geht an die Luft. Verhindert so auch überfetten des Motors. Zischt auch ganz ordentlich und wenn man zum TÜV muss oder das Zischen einem auf den Sack geht, wie webblaster so schön sagt, schraubt man die Tröte runter und einen Blinddeckel drauf, dann geht wieder alles in den Motor. So aggressiv wie ein HKS ist es aber nicht. Kostet um 180,- €
So ist´s bei mir verbaut:
Frank
[Dieser Beitrag wurde am 04.04.2010 - 14:14 von Cheesy aktualisiert]
Frank
Pop Off für 20V
Wiso soll der Motor zu fett laufen wenn das Popo-Off aktiv ist??Stonegrey20V hat geschrieben:
Das Pop-Off hatte nämlich entscheidende Nachteile.
zum anderen wurde die Luft schon vom Luftmassenmesser registriert und somit läuft das Gemisch nach dem Ablassen zu fett.
Der Motor befindet sich bei aktiven Pop-Off eh im Schubbbetrieb somit wird eh kein Kraftstoff eingespritzt. Somit ist es doch total egal was der Luftmassenmesser misst....
Ja und was macht dann das serienmäßige Schubumluftventil beim 3b?Stonegrey20V hat geschrieben:Das entscheidende war aber, das dadurch der Druck auf der Verdichterseite absinkt und damit der Turbolader noch höhere Drehzahlen erreicht. Was die Langlebigkeit des Turbos stark verkürzt.
Es öffnet sich auch bei Gaswegnahme und macht somit die Verdichterseite plötzlich drucklos... also ich versteh nicht, wo da groß der Unterschied zur Serie sein soll, da funktioniert es ja auch gut und die Turbos halten auch weit über 300.000 km....
Außerdem ist die Abgasmenge auch plötzlich geringer bei aktiven Pop-Off (wodurch die Turbodrehzahl auch gleich abfällt)...
Nach deiner Aussage wär ja dann gar kein Pop-Off am "Materialschonendsden"... aber dann müsste ja der Turbo gegen die geschlossene Drosselklappe arbeiten und das hat aber zur Folge, dass die Turbowelle stark belastet wird...
Ja gut, einen Vorteil hätte es ja, der Ladedruck würde bei sofortiger Gasannahme auch wieder nahezu sofort vollständig anliegen (wie beim S1). Aber Turboschonend ist das nicht, das zwitschern des Turbos...
- Mitglied in Q-Club ?: ja
Pop Off für 20V
Dann hilft nur ein Polygonwellen Lader... Allerdings zwitschert es dann schön.Wems dann noch nicht laut genug ist den Wastegateabgang ins Freie legen - DANN hat man Rallye feeling pur.Nur sollte man dann im Dunklen nicht an den Sportfreunden Grün-Weiss (oder mittlerweile Blau-Silber) vorbeifahren.
Pop Off für 20V
Es ist deshalb nicht egal, dass die vom LMM gemessene Luft abgelssane wird, weil in dem Moment wo, die Drosselklappe ausfgeht, erst mal die vorhandene Luft zwischen LMM und Drosselklappe angesaugt wird. Oder anders gesagt: Die Zeit zwischen dem Öffnen der Drosselklappe und bis wieder vom LMM gemessene Luft im Brennraum ankommt, muss überbrückt werden.steftn hat geschrieben:
Die Luft bei der Serienlösung bleibt aber im System.steftn hat geschrieben:
Die Drehzahl des Laders fällt, unabhängig davon, ob ein Schubumluftventil da ist und aufmacht, mit der geringeren Abgasmenge nach dem Schliessend er Drosselklappe in den Keller. Das Schubumluftventil verhindert lediglich, dass der Lader gegen die Komprimierte Luftsäule vor der Drosselklappe arbeiten muss.steftn hat geschrieben:
P.S.: Das Ding heisst nicht Pop-Off, sondern Schubumluft-/Schubumschaltventil. Ein Pop-Off begrenzt den Ladedruck nach oben und lässt komprimierte Luft ab. Siehe dazu auch hier
