ABS Ring 96 Zähne aber welcher?
qualmis
#1 Beitrag von qualmis » 25. September 2020, 08:57
meine ABS Ringe lösen sich langsam in nichts auf.
Gesäubert, in mühevoller Kleinarbeit, sind sie
Sensorabstände passen ( mit Osszi eingestellt ),
aber leider sind die Abstände der Zähne ( durch Rostfrass ) schon zu unterschiedlich und daher regelt es nicht perfekt.
Lange Rede kurzer Sinn, ein paar neue müssen her.
Beim googlen bin ich auf diverse neue ( Zubehör ) gestossen.
Gibt es hier Erfahungen, welche was taugen oder am besten passen?
Sind hinten und vorne die Ringe gleich, manchmal steht Vorderachse, manchmal Hinterachse ( Maßangaben sind aber gleich )?
Es ist für mich, keine Marke dabei, die ich bevorzugt kaufe, daher bin ich etwas unsicher.
Dakatec
Mapco
Triscan
Vemo
hier sind gerade die 4 aufgelistet ( mehr Auswahl habe ich auch nicht gefunden, daher durch Zufall, gerade dieser Verkäufer )
https://www.pkwteile.de/autoteile/audi- ... 5/abs-ring
Danke im Voraus
MFG
Marcel
Re: ABS Ring 96 Zähne aber welcher?
#2 Beitrag von CarstenT » 25. September 2020, 12:57
Da es sich ja nicht um eim Massenprodukt handelt, kannst du davon ausgehen, dass es sich um den selben Hersteller handelt.
#3 Beitrag von wego0002 » 25. September 2020, 13:22
Hello Marcel,
mess mal lieber den ø des Gelenk's 73.7mm vs. 74mm.
Ups, gerade gesehen das war der OD, sorry. Die unterscheiden zwischenFA and RA.
#4 Beitrag von CarstenT » 25. September 2020, 21:32
wego0002 hat geschrieben: 25. September 2020, 13:22 Hello Marcel,
Na da erklär mir mal den Unterschied zwischen FA und RA...
domtal
#5 Beitrag von domtal » 26. September 2020, 00:12
die Sensorringe vorne und hinten sind gleich!
Hab die im Frühjahr an meinem 84er Uri zusammen mit den Außengelenken gewechselt.
Hatte die Ringe von Mapco oder Triscan genommen...
Die werden aber wie der CarstenT geschrieben hat, sehr wahrscheinlich eh alle aus der gleichen Fabrik kommen.
Gruß Jan
qualmis
#6 Beitrag von qualmis » 27. September 2020, 20:51
alles klar danke euch
dann werde ich mal 4 Ordern
sind ja nicht teuer, aber wollte halt keinen Schrott kaufen und passen sollten sie auch....
UR11
ebay-Nick: quattro-uri
Bundesland / Kanton: BAYERN
#7 Beitrag von UR11 » 4. Juni 2021, 20:44
Sind die Ringe nun hinten 73,7 mm und vorne 74 mm?
Wird jedenfalls so angeboten....
Danke für Hilfe,
Viele Grüsse
#8 Beitrag von CarstenT » 4. Juni 2021, 22:13
Wohl kaum, da die Wellen ja gleich sind.
UR11
#9 Beitrag von UR11 » 4. Juni 2021, 23:22
...warum werden dann zwei unterschiedliche angeboten, mit Hinweis auf VA und HA?
Wenn es so wäre: welche passt beim MJ 1985?
73,7 oder 74 mm?
Viele Grüsse
