Audi WR Drosselklappe Leerlaufschraube
Ingolstadt1
#1 Beitrag von Ingolstadt1 » 8. Mai 2021, 07:50
Hallo Gemeinde, hoffe jemand kann helfen. Mein Fahrzeug ist ein Audi quattro mit WR Motor. Da der Vorbesitzer nachdem die Schraube beim fahren verloren wurde eine falsche Leeraufschraube verbaut hat habe ich eine neue bestellt. Teilenummer ist 035133144A. Mein Problem ist jetzt das die Schraube ziemlich weit rausgedreht werden muss und es sind nur ca 2 Gewindegänge in der die Schraube ist. Steht die Schraube bei euren WR´s auch weiter raus?
Re: Audi WR Drosselklappe Leerlaufschraube
#2 Beitrag von Markus » 8. Mai 2021, 13:50
Hallo Ingolstadt1,
bei meinem WR ist die Schraube ein ganzes Stück reingedreht:
Ingolstadt1
#3 Beitrag von Ingolstadt1 » 8. Mai 2021, 14:09
Hallo, ich kann das bild leider nicht sehen/öffnen. Meinst du ich soll den konus unten abfeilen? Vielleicht hilft das
#4 Beitrag von Markus » 8. Mai 2021, 15:06
Im IE Microsoft Edge sehe ich das Bild auch nicht.
Auf keinen Fall was abfeilen.
Evtl. stimmt die Grundeinstellung der Drosselklappe nicht.
#5 Beitrag von wego0002 » 8. Mai 2021, 16:25
Hello all,
wenn ich mich richtig erinnere kommt das Teil doch gar nicht mt der Drosselklappe in Beruehrung. Es regelt nur den Bypasskanal.
Irgendwann hat sich das Design von dem Teil mal geandert. Laenge ist eigentlich egal. Am Anfang war auch immer noch ein Stopfen drauf.
Ingolstadt1
#6 Beitrag von Ingolstadt1 » 8. Mai 2021, 16:50
Gute Idee. Ich finde im Leitfaden aber nur die Grundeinstellung vom MB. Die Schraube reindrehen bis sie anliegt und eine halbe Umdrehung weiter drehen.
#7 Beitrag von Markus » 8. Mai 2021, 16:53
Hallo Werner
ja, die kommt nicht mit der Drosselklappe in Berührung, wenn die Grundstellung der Drosselklappe aber nicht stimmt, läuft der Motor im Leerlauf z.B. zu hoch und man muss die Leerlaufschraube dementsprechend weit verdrehen um wieder einen niedrigen Leerlauf zu bekommen.
Ingolstadt1
#8 Beitrag von Ingolstadt1 » 8. Mai 2021, 17:31
kann jemand sagen ob das passt mit der halben Umdrehung?
rob
Bundesland / Kanton: bayern
Land: deutschland
#9 Beitrag von rob » 8. Mai 2021, 21:52
Hi.
Ich hab von einem uri spezialisten gehört das erst ganz nach links und dann 6.5 Umdrehungen rausdrehen.
Das ist die Grundeinstellung anscheinend.
Kann auch mal im rep faden nachschauen ob was drin steht.
Die schraube gibt nur Bypass frei wie mein vorschreiben geschrieben hat.
Quasi mehr Luft = höherer leerlauf
#10 Beitrag von Markus » 8. Mai 2021, 21:57
Ingolstadt1 hat geschrieben: 8. Mai 2021, 17:31 kann jemand sagen ob das passt mit der halben Umdrehung?
Über die Grundeinstellung der Drosselklappe und der Leerlaufschraube habe ich im Reparaturleitfaden für den WR nichts gefunden. :?:
