Fahrwerk Koni mit K.A.W Federn
In meinem 82er 10V sind gelbe Konis mit K.A.W. Federn verbaut!Bin echt zufrieden damit, gute Strassenlage, nicht zu hart und nicht mehr hoch wie n Bus!!!!
- Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
Da kann ich Dir nur zustimmen !!!
Hallo.
Ich fuhr diese Komination in meinem 200 20V... Ich war nicht so zufrieden. Der hatte ein sehr nervöses Heck...Vollgas aus Kurven machten da keinen Spass Der hatte so eine Keilform. Nun hab ich H&R drin...Bin mal gespannt wie sich der 220v damit fahren lässt
- Bundesland / Kanton: SG
Hat jemand Erfahrung mit den K.A.W. Federn auf den original Dämpfern?
Wie schon bei anderen Diskussionen ist das mit dem Fahrwerk reine Geschmackssache.
Ich habe lieber ein nervöses Heck beim beschleunigen aus einer kurve, als das er über die vorder Reifen schiebt.
Wie gesagt reine Geschmackssache !!!!
Der eine schwört auf z.b. die Dunlops SP9000 der andere verdammt diese.
Gruß MARCO
Gruß MARCO
Ach ja Marcel !
Original Dämpfer sollte man glaube ich nicht nehmen bei so einer Tieferlegung.
Das Fahrzeug wippt nach Unebenheiten nach !
Gruß MARCO
Gruß MARCO
Das dachte ich mir eben auch. Trotzdem wird immer wieder gerne angepriesen, dass div. Federn auf Original Dämpfern möglich sind (was auch immer das heissen mag).
Auf jeden Fall danke für die Rückmeldung...
Hi
Habe auch ein K.A.W. / Koni Gelb Fahrwerk im Uri 60mm/50mm und bin von der Strassenlage her sehr zufrieden, vor allem seit ich polyurethan lager verbaut habe.. dann ist auch die nervösität mit dem heck weg.
Was mir nicht so gefällt ist die ausgepräge Keilform, sollte viel flacher sein.. sonst gibt es nicht viel zu bemängeln.
original Dämpfer würde ich nicht nehmen bei dieser tiefelegung; die dämpfer haben eine zu weiche druckstufe dadurch können die Räder streifen... auch schlägt es schnell auf die Anschlagpuffer wodurch du diese alle 30000km wechseln kannst...
.. also nicht sehr empfehlenswert.
mfg tom
mfg tom
Hallo Tom !
Ja die Keilform ist ein bischen heftig.
Kann man da nicht andere Federteller nehmen, daß er vorne etwas (1-1;5cm) hoch kommt ?
Wer weiss was ?
Gruß MARCO
Wer weiss was ?
Gruß MARCO
Du kannst die vorderen Federteller vom Coupé quattro verwenden. Da kommt der Wagen vorne etwas hoch.Uriger20V hat geschrieben:
Hallo Tom !
Wer weiss was ?
Gruß MARCO
