76mm Auspuffanlage
- Stift
- Bundesland / Kanton: NW
- Land: BRD
76mm Auspuffanlage
Hallo zusammen
Hat jemand Erfahrungswerte mit 76mm Auspuffanlagen, insbesondere mit der von KER-Innovatec? Wer bietet noch 76er Auspuffanlagen an?
Hab mal gehört, dass Anlagen mit 76er Rohrquerschnitt nicht klapperfrei zu verbauen sind.
Ist da was dran?
Schöne Grüße
holgi
Ist da was dran?
Schöne Grüße
holgi
- Inventar ! Foren-Gott !!!
- Land: deutschland
76mm Auspuffanlage
was klapperfrei.
76mm Anlagen brauchst du wenn du +-500PS fahren willst.So etwas sollte man Einzelanfertigung machen am Fahrzeug,wenn man nicht will das an jedem Eck was ansteht.
Wenn du eine 76mm Anlage brauchst und willst(wovon ich ausgeh,dann stört dich das klappern(was das auch sein soll)nicht mehr,da ist es eh sehr Laut dann,dass hörst du nicht mehr.
Wieviel Leißtung hast du denn,ca 500?
- Stift
- Land: BRD
76mm Auspuffanlage
An 500PS komme ich nicht noch nicht ran.
Mein Spezi schätzt die Leistung so zwischen 420PS und 450PS.
Das klappern soll von der hinteren Antriebswelle kommen, wo der Auspuff drüber läuft und und bei 76mm Durchmesser anschlagen soll. Platzmäßig ist es da ja schon etwas eng.
holgi
holgi
- Land: deutschland
76mm Auspuffanlage
würde ich nie von der Stange nehmen.Das kann man fertig nie so biegen das das einigermasen niergens ansteht.
Anfertigen oder Anfertigen lassen und ziemlich starre Lager verwenden.Sonst ärgerst dich warscheinlich grün und blau.
Normalerweise sollte man den am Fahrzeug machen.
Bleibt aber jedem selber.
Hohenester hat vielleicht sowas,aber der macht auch immer angepasste.
Bau dir ihn selber(wie auf Foto),dann hast was gscheits(Spass
:happy
- Stefanxxx
76mm Auspuffanlage
Ich habe eine komplette 76er Anlage bei Brecht machen lassen, alles Handarbeit- Steht nicht an, klappert nicht. Allerdings haben wir zusätzlich 2 Silentblöcke setzen müssen, sonst hätte es doch mal klappern können.
76mm Auspuffanlage
Ne 76er Abgasanlage würde auch ich nur vom Spezialisten am Fahrzeug anpassen lassen. Das wird über die HA schon sehr knapp. Stefanxxx hat`s schon erwähnt, ohne zusätzliche Lager und Aufhängungen geht da eigentlich gar nichts. Sonst besteht immer die Gefahr, dass durch die Wärmeausdehnung die Anlage irgendwo ansteht.
76mm Auspuffanlage
Bei der Leistung die du hast würde ich ein 76er Hosenrohr nehmen und ne 70er Anlage, das reicht aus.
Wichtig ist das 76er Hosenrohr, da die Abgase hier sehr Heiß sind und somit auch viel Volumen haben.
Bis runter hinterm Kat haben Sie sich schon wieder sehr stark Abgekühlt im Verhältnis zum Laderasugang und da reicht auch ne 70er Anlage.
Wenns allerdings unbedingt ne 76er Anlage sein muß, dann laß die im Auto anpassen.
- Stefanxxx
76mm Auspuffanlage
Manfred hat geschrieben:
Kat ???
[Dieser Beitrag wurde am 30.10.2010 - 22:27 von Stefanxxx aktualisiert]
76mm Auspuffanlage
Genau so sieht die Abgasnalage in meinem Uri aus. Bis kurz vor dem Vorschalldämpfer 76 mm und von da weg 70 mm. Allerdings hat mein Uri auch weniger Leistung. Stimmt aber trotzdem, was Manfred sagt.Manfred hat geschrieben:
- Stift
- Land: BRD
76mm Auspuffanlage
Super, habt mir schon sehr geholfen.
Denke mal, das 76er Hosenrohr und die 70er Anlage werden es dann wohl werden.
Manfred1, geiles Krümmerfoto!!!
Schönen Dank und ein entspanntes Wochenende
holgi
holgi
