Hallo Urigemeinde
Es gibt Dinge.. das kann doch wohl nicht wahr sein, das muß ich hier mal loswerden...
Ich hab im Urigen hochwertigste Silikon Zündkabel verbaut, hatte aber bei der ollen Kohlefaser schon irgendwie ein komisches gefühl und das hat sich bestätigt...
Die Kaben wurden vor ca 6000 km mit grösster Sorgfalt angefertigt und nun das...ein Kabelbruch innen mitten im Kabel, von aussen so erst mal nicht erkennbar -
Die hochwertigen kabel sind offensichtlich echt vibrationsanfällig...
@kai - das war das angebliche Krümmertickern!!! im Kabel ein Lichtbogen...im Dunkeln hat es im Kabel!!! geleuchtet und so hab ich es spitzgekriegt...das ist offensichtlich bei der AU passiert als der mensch da rumgefummelt hat...
...und ich such mir noch nen Wolf an der Jetronic Kraftstoffsystem und dabei iss es was ganz anderes...
Eines weis ich - der urige wird auf alte Metallkabel umgebaut und die verlötet - Schluß mit sowas..
[Dieser Beitrag wurde am 14.07.2006 - 15:04 von clusterix aktualisiert]
Kohlefaserzündkabel sind sch....
Ich habe den Rat von meiner Garage befolgt und normale Zündkabel verbaut. Die haben mich vor den Kohlefaserdingern gewarnt. Bis jetzt kann ich mich über meine normalen Kabel nicht beschweren.
Hallo Markus
Ich habe nun sage und schreibe 9!!! Brüche in den ganzen Kabeln gefunden..wurde umgerüstet auf normale Kabel mit metalllitze und alle Probleme sind Geschichte..
Wo liegt denn der Vorteil in diesen Kabeln??
Ich seh hier irgendwie nur Nachteile, Knickempfindlich, vibrationsempfindlich und offensichtlich nach den fehlern auch nicht wirklich belastbar, es war in drei Steckern über 5 mm weggebrutzelt...
ich staune nur, das der Uri ürberhaupt noch lief..
Moin Sönke,
ich hab mich auch schon gefragt, was denn der Vorteil dieser Kabel sein soll, da gerade Du sie verbaut hast. Wenn ich den Vergleich zu meinem Bürobleistift ziehe, kann ich keinen Vorteil erkennen, wenn der mal zu Boden fällt: äußerlich unversehrt, aber die Seele mehrfach gebrochen und beim Anspitzen ist man ziemlich schnell am Ende angekommen.
Wenn die Seele aus einem flexiblen Material bestände, welches mit dem leitenden Kohlepulver getränkt wäre und welches auch unter Wärmezufuhr nicht aushärtet, wäre es ja von der Theorie noch machbar. Aber nur einfach ne "Beleistiftmine" mit Silikon ummanteln ud das wars?
Da sieht man es wieder: an ein entsprechend altes Fahrzeug gehört kein neumodischer Kram
- Hendrik
- Land: D
Moin zusammen.
Der 20V und die 3B Motoren haben ja ab Werk Kohlefaserzündkabel. Die waren bei mir irgendwann auch hinüber und da ich mich bei den Preisen erschrocken hab (glaube 40€ oder 40DM/Kabel), hab ich mit einen Satz NGK Silikon/Metallkabel bestellt (einiges billiger) und die tun bisher noch ohne Probleme. Wollte sie aber bald mal wieder durchmessen.
Allerdings passen sie vom Stecker nicht unter die "20V Turbo" Blende über den Steckern - aber offen siehts auch nicht schlecht aus.
Grüße,
Hendrik
Grüße,
Hendrik
Hi JochemJochem hat geschrieben:
Moin Sönke,
ich hab mich auch schon gefragt, was denn der Vorteil dieser Kabel sein soll, da gerade Du sie verbaut hast....
Weil ich in einem Anfall geistiger Umnachtung unbedingt rote Zündkabel haben wollte!, Ich hatte mir einen Zylinderkopfdeckel, Ansaugglocke und Riemendeckel mit rotem Schrumpflack und quattrologo angefertigt und da wollt ich die roten Zündkabel zu haben und da gabs nur die Cha.. Kohlefaser..
Heute ist das für mich totaler Nonsens, im Winter bei der revision wird alles wieder 100% originoool gemacht denn die originalteile sind auch immer noch originalschwarz
Der schrumpflackrote modifizierte Kram wird ein 5ender Glastischsockel (KV als Glastischfuß da sieht man dann auch das quattrologo und die Zündkabel könne dort kein Unheil mehr anrichten sondern vielleicht mal Lichtorgel spielen
- MarcoderFischkopp
- Mitglied in Q-Club ?: 1. bayerischer urquattro club e. V. - Nord (1.buc)
Moinsen Sönke mien Jung!
Dat war ja klar, bei so `nem schlechten Farbgeschmack im Motorraum musste da ja wat durchfunzeln*G*! Da is jo nich mol `n dreckiger Marder an die olln Dinger rangegangenLOL.
Zum Bild: Wußte gar nicht, das Du olle China-Böller als Zündkabel genommen hast, aber klar...eben auch rot....
Nein mal ehrlich, meistens ist das Alte doch besser als so mancher High Tech Klump von heute.
Man futtert ja auch nicht Astronautennahrung von der NASA, wenn man ein ordentliches Steak bekommt, oder?!
Freut mich, dat Din Uri wedder lübbt!!!!<--
Nu isser wieder ausgeglichener unser Sönken*G*
Gruß ut der Heimoooot
Marco
Marco
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann:-)!
