Problem mit Servopumpen
1986erURI
#1 Beitrag von 1986erURI » 21. März 2009, 16:23
Hab jetzt meinen AAN Motor fast fertig zusammen gebaut und wollte folgendes Wissen:
Der AAN Sprich S4 hat ja Servotronik und eine andere Servopumpe als der Uri! Ich wollte eigentlich die Servopumpe aus einen normalen Coupe verwenden und die Bremskraftverstärkung mit Unterdruck einbauen eben wie bei denn Coupes. Nachdem die Servopumpenbefestigung vom AAN anders als die vom Coupe ist möchte ich gerne die Originale AAN Pumpe in Verbindung mit der Coupe Lenkung fahren. Meine Frage lautet nun Kann man das machen? bzw. hat ja die AAn Pumpe einen höheren Druck. Müsste aber funktionieren da das Druckventil ja im Lenkgetriebe sitzt oder? Kann man denn 3ten Anschluss auf der AAN Pumpe verschließen, der für die hydraulische Bremskraftverstärkung ist? oder müsste man das über ein Druckregelventil zurück in den Behälter leiten? Was würdet Ihr machen???? :roll: :roll:
#2 Beitrag von ZUM » 21. März 2009, 19:12
Du kannst die AAN-Servopumpe nicht mir der Lenkung vom Typ 81/85 fahren. Ausnahme: Uri 20V und evtl. MB.
Rantanplan
Bundesland / Kanton: Saarland
#3 Beitrag von Rantanplan » 21. März 2009, 21:30
Da hätte ich noch eine kleine zwischen Frage, könnte er dann auf die Servotronik vom S2 umbauen?
#4 Beitrag von ZUM » 21. März 2009, 22:08
Rantanplan hat geschrieben:
Ja. Oder einen anderen Halter für die originale Pumpe bauen.
1986erURI
#5 Beitrag von 1986erURI » 22. März 2009, 14:26
und warum kann ich die type 81/85 nicht fahren?
S2 Lenkung möchte ich auf keinen Fall, will keine Servotronic!
MFG
#6 Beitrag von ZUM » 22. März 2009, 15:05
1986erURI hat geschrieben:
Weil die neuer Servopumpe, wie sie im S2/S4/S6 verbaut wurde mit deutlich höherem Druck arbeitet und ein anderes Hydrauliköl verwendet.
Nur im S2 mit 3B-Motor wurde die Servotronic verbaut. Im S2 ABY und im RS2 wurde keine Servotronic verbaut. Abgesehen davon, ist die Servotronic nicht so schlimm, als dass man die rundweg ablehnen muss.
Im Übrigen ist es so, dass die neueren Servopumpen eher zu defekten neigen, als die Alten...
Unti
ebay-Nick: unti881
Bundesland / Kanton: Tirol
Land: Österreich
#7 Beitrag von Unti » 22. März 2009, 22:37
Die Servotronic passt aber nicht so ohne weiteres im Uri weil der Lenkungsdämpfer mit den Heizungskühlerschläuchen kollidiert.
@ 1986er Uri
Wollte zuerst auch Unterdruckbremskraftverstärkung verbauen aber bei mir passten die 20v Spritleitungen danach nicht mehr beim BKV vorbei, deshalb habe ich jetzt die S4 Hydraulik verbaut.
Gruß Markus
1986erURI
#8 Beitrag von 1986erURI » 22. März 2009, 22:52
Das mit dem hydraulik Öl ist mir klar!
aber denn Druck regelt ja die Servolenkung selbst nicht die Pumpe oder???
Wie würdest du das lösen? @ZUM
Ich finde Servotronic ist Müll auser mal ist ein gemütlicher Fahrer.
#9 Beitrag von ZUM » 22. März 2009, 23:46
@ZUM
Tja, so kann man sich täuschen. Ich fahre in meinem S2 seit bald 10 Jahren die Servotronic spazieren. Ich merke mittlerweile keinen Unterschied mehr, wenn ich von einem zum anderen Auto umsteige.
Abgesehen davon, wurde in den Meisten Typ 89/B4 die normale Servolenkung verbaut. Ob`s da auch Probleme mit dem Lenkungsdämpfer gibt, weiss ich nicht.
Am einfachsten ist es wirklich, den Halter so zu ändern, dass die originale Uri-Pumpe passt. Da gibts am wenigsten Ärger.
[Dieser Beitrag wurde am 22.03.2009 - 22:20 von ZUM aktualisiert]
1986erURI
#10 Beitrag von 1986erURI » 23. März 2009, 09:10
naja aber ich finds ungut wenn man langsamer um die Kurfen heizt das die Lenkung so leichtgängig ist. aber Egal. DAnke für deine Tipp´s
Christoph
