Tachobeleuchtung und Abblendlicht
- Cheese
- ebay-Nick: cheese.de
Hallo Leute, ich habe mir vor kurzem einen 82er Uri zugelegt und habe nun einige Fragen:
Die Tachobeleuchtung (Analogtacho) schimmert rötlich, ist das original oder hat da jemand "nachgeholfen" ? Ich hatte damals auch einen 82er Audi 80, da war alles weiß beleuchtet. Ich hatte auch schon die Glühlampen draussen da ich dachte es hätte jemand mit Lampenlack nachgeholfen, dem ist aber nicht so.
Das Abblendlicht auf der Fahrerseite funzt nicht, Lampe und Sicherung sind i.O. An der Sicherung kommt aber auch keine Spannung an, obwohl laut Schaltplan ja beide Sicherungen (Rechts und Links) von der gleichen Leitung des Lichtschalters versorgt werden. Also kann ja eigentlich nichts mehr dazwischen sein, was kaputt gehen kann, oder ist da doch irgendwas anders als es im Plan steht?
Soviel erstmal, wird im Laufe der Zeit bestimmt noch mehr
Gruß, Ingo
- Quattro-Süchtiger
- ebay-Nick: sripi
Das rötlich ist original so.
.... und die Lichtschalter "verbrennen" gerne mal,da die Strom der Glühlampen direkt über dessen Kontakte fließt.
Auch immer gerne verbruzzeln hinten die Stecker an der Relaisplatine- hatte ich gerade bei meinen 82er Coupe- Pin 19 lässt grüssen... ich hab mir gerade ne Ersatzplatine besorgt..bei dreien waren die Pins für Abblendlicht links und rechts am meissten verbruzzelt..Uri82 hat geschrieben:
Empfehle dir gleich separate Ersatzrelais zu besorgen, über die du den hauptstrom vom Abblendlicht leitest - das ist bei den alten Platinen im Innenraum ne echte krankheit
- Cheese
Danke für die Antworten. Was mich an der Sache halt nur wundert ist, dass laut Schaltplan die 2,5qmm Leitung vom Lichtschalter auf Pin D17 am Sicherungshalter geht, von dort über eine Steckbrücke (?) J1/J2 an die Sicherungen S1 und S2. An S2 kommt noch Spannung an, an der direkt danebenliegenden S1 jedoch nicht mehr. Was kann denn dazwischen aufbrennen? Das Stück Messingschiene? Naja, nichts ist unmöglich... Oh Sorry, das war ja von einem anderen Autohersteller...
[Dieser Beitrag wurde am 20.07.2006 - 21:44 von Cheese aktualisiert]
Gruß, Ingo
HiCheese hat geschrieben:
Wie schon oben geschrieben
Der entsprechende Stecker hinten (links is wenn ich mich recht erinnere pin nummer 19) oder in der relaisplatine selbst die Verbindungsnieten im arsc...die Elkektrik der ganz alten ist diesbezüglich anfälliger..
Schau dir mal deine Pins an, bestimmt sind die schwarz und unten am Gehäuse angeschmolzen...
Vielleicht haste glück und eine ganz alte Platine aus 81 drinnne - die waren noch handverlötet und besser reparabel..
Ich musste mit schrecken feststellen das wohl ab 82 die dinger vernietet sind...
Hallo Ingo,
wende Dich mal vertrauensvoll an den Kollgen Olli W. aus dem Audi-100-Forum (Mail:oliver(at)audi100-online.de oder Mobil: 0172/9913295) wegen Deines Elektrikproblems.
Für die Nachfacer hat er bereits einen Kabelsatz "Beleuchtung" fertiggestellt, bei dem nicht mehr der komplette Strom über den bruzelgefährtdeten Schalter geht, sondern direkt über Relais an die Scheinwerfer. Somit läuft nur noch der Steuerstrom fürs Relais über den Schalter. Für die Modelle mit "Torpedo-Sicherungen" war etwas in der Pipeline, kannst ihn ja mal fragen, wie weit das gediehen ist.
- Cheese
O.K., Danke!
Gruß, Ingo
