TDI Dichtung
Panzer
Mitglied in Q-Club ?: 1.Buc
TDI Dichtung
#1 Beitrag von Panzer » 14. Dezember 2010, 19:44
Moin Jungs,
ist die TDI Kopfdichtung mehrlagig bzw kann man sie trennen?
Weiss das jemand, bestimmt aber Manfred ;)
TDI Dichtung
#2 Beitrag von Manfred » 14. Dezember 2010, 19:49
klar weiß ich das
die Dünne z.B.hat 3 Lagen, eine oben eine unten und in der Mitte den Spacer, also den Abstandshalter.
Wir haben auch einen WR hier am laufen mit nur 1 Lage, also nur die oberste Lage einer Dichtung rausgelöst.
Das Fubnktioniert sehr gut und wurde gemacht um die Verdichtung anzuheben.
Wenn man die Mittlere Lage dicker machen würde, könnte man die Verdichtung auch Reduzieren bei Bedarf.
Zum Bohren bohre ich immer die Nieten auf und trenne die Lagen.
Danach schraub ich die Lagen mit M3 Schrauben und Muttern wieder zusammen, geht Problemlos.
Weshalb fragst du?Was hast vor? :shock:
PS: in 5 Minuten ne Antwort, da Guckste gell
[Dieser Beitrag wurde am 14.12.2010 - 17:51 von Manfred aktualisiert]
Panzer
TDI Dichtung
#3 Beitrag von Panzer » 14. Dezember 2010, 19:57
Verdichtung zu reduzieren, genau das hab ich vor!Eine dafür geschnittene Platte zwischen setzen lassen,Stärke rechne ich aus!
Die Platte wird nach Dichtung gelasert.
Kai
TDI Dichtung
#4 Beitrag von Manfred » 14. Dezember 2010, 20:04
Na dann einfach zerlegen, andere Platte zwischen Setzen und wieder zusammen Schrauben/Nieten.
Geht Problemlos.
Panzer
TDI Dichtung
#5 Beitrag von Panzer » 14. Dezember 2010, 20:07
Danke :shock:
Kai
Panzer
TDI Dichtung
#6 Beitrag von Panzer » 14. Dezember 2010, 20:08
Danke auch für deine Schnelligkeit,kaum zu topen!!
Besten Gruss
Kai
TDI Dichtung
#7 Beitrag von Manfred » 14. Dezember 2010, 21:23
Danke, war aber Zufall das ich grad da war :D
steftn
TDI Dichtung
#8 Beitrag von steftn » 29. Dezember 2010, 23:21
Manfred hat geschrieben:
Ich hab jetzt zwar grad nicht auswendig im Kopf wie die Kopfdichtung am Block aufliegt, aber die M3-Schrauben muss man dann schon vorher rausmachen wenn man den Kopf draufschraubt, oder?
TDI Dichtung
#9 Beitrag von ZUM » 29. Dezember 2010, 23:23
steftn hat geschrieben:
Nein, die liegen aussen.
steftn
TDI Dichtung
#10 Beitrag von steftn » 29. Dezember 2010, 23:33
Wie viel Lagen Kopfdichtung könnte man zur Verdichtungsreduzierung maximal Stapeln ohne dass es die Kopfdichtung durchschießt?
Wären 2 oder 3 TDI Kopfdichtungen dauerhaft möglich?
