Aus gegebenen Anlaß, das Problem trat schon wieder bei einem Urifahrer auf und im Urgewaltforum hat auch einer so ein Problem..
daher ein Motorenerhaltender Tip an alle 87er WR Fahrer!
Wenn eure Else Ölstandsalarme aussendet, obwohl alles o.k. ist kann es auch was ganz anderes sein..
insbesondere wenn Motor kalt beim gasgeben oder wenn man mal richtig feuer gibt der Alarm "Ölstand prüfen" erschallt (soweit nicht abgeklemmt
Ist es auch möglich, das hier vor zu hohem Öldruck gewarnt wird, nur die 87er warne akustisch vor zu niedrigen und hohen Öldruck, da bei diesem Modell ein Zusatzmodul (E9x oder so hab ich gerade nicht im Kopf) verbaut ist, das beides überwacht..
Ich hatte das Problem in 2003 selbst und eine Reinigung des Öldruckregelventilkolbens schaffte abschließend Ruhe bei mir, das kam niemals wieder..
Ich schreib das mal hier falls einer dieses Phantomsymthom auch hat
(gerade weil auch das Öldruckregelventil in 10 min ruckizucki überprüft ist wär das ärgerlich oder
Wie gesagt, nur die 87er (H-Serie) haben diese Spezialität und warnen bei zu hohem Öldruck mit "Achtung- Ölstand Prüfen!"
Wie ist das eigentlich bei unseren MB und RR´s
wird da auch zu hoher Öldruck überwacht??
