Hallo Leute!
Kann mir einer von euch sagen ob die beiden Transistoren (nebeneinander stehent) am Spannungswandler die gleiche Bezeichnung haben? Kann am rechten nichtsmehr erkennen da dieser offentsichtlich defekt ist!
Grünes Digi
Grünes Digi
Hi
Könnte mal nachsehen, habe noch ein neuen Spannungswandler da...aber erst nach Weihnachten..
Nur mal aus Interesse zum Thema - Weisst du die Ursache des Ausfalls?
Starthilfe/durchgescheuerte Kabel/Limaregler Spannung zu hoch oder einfach so abgefackelt??
Sönke[Dieser Beitrag wurde am 21.12.2006 - 08:04 von clusterix aktualisiert]
Grünes Digi
Kann ich dir leider nicht genau sagen wie?! Hab den uri so gekauft, dachte aber nicht das das so eine Baustelle. Ich kann dir nur sagen das der Lichtschalter fehlte und das unten im Zentralkabelbaum ein weisses Kabel zusammen geschmort war, das meines erachtens etwas mit den licht zu tun hat.
