WR klingt arg nach Lagerschaden.
Dieselfreund
ebay-Nick: sripi
#1 Beitrag von Dieselfreund » 24. April 2006, 20:50
Ich brauche mal wen in Hannover oder Umgebung, der sich meinen WR mal anhört.
Heute Morgen nichts.
Heute Nachmittag leises Tickern wie bei Hydros ohne ÖL.
Nach 2 Kilometern ist es schon ein Rasseln.
Ich hoffe es ist nur ein eingelaufenes Nockenwellenlager aber bei meinem Glück ist es ein Pleul oder Kurbelwellenlager.
Wer kann helfen.
Den Uri werde ich auf eigner Achse erstmal nicht weiter bewegen außer auf nen Trailer.
#2 Beitrag von ZUM » 24. April 2006, 21:33
Mir kommt spontan nur gerade verstelltes Ventilspiel in den Sinn. Ein eingelaufenes Nockewellenlager ist gleichbedeutend mit einem neue/anderen Zylinderkopf, da die Nockenwelle ohne eigentliches Lager direkt im Alu dreht.
Geriet
Bundesland / Kanton: Ösi
Land: Ösi
#3 Beitrag von Geriet » 25. April 2006, 00:44
In Quickborn gibt es den H.Junius, der weiß sehr gut Bescheid ! MTM Vertretung Audi !!
Geriet
chrigel
ebay-Nick: profi79
Bundesland / Kanton: Aargau
#4 Beitrag von chrigel » 25. April 2006, 19:13
hallo dieselfreund
löse mal deine kerzenstecker im warmen zustand wenn er das geräusch macht,natürlich bei abgstelltem motor.setze alle an die kerzen.jetzt startest du den motor und ziehst mit einer isolierten zange das 1. zündkabel ab.wenn das geräusch immer noch ist machst du so alle zylinder einer nach dem andern durch.hört das geräusch bei einem zylinder auf(oder minimiert sich stark)kannst du davon ausgehen das du auf diesem zylinder ein pleuellagerschaden hast.wenn sich das geräusch nie verabschiedet ist was obendurch das geräusch macht(stössel,ventilspiel ect.)
hattest du früher im warmem zustand wenig öldruck??
wenn ja :(
gruss chrigel
Dieselfreund
ebay-Nick: sripi
#5 Beitrag von Dieselfreund » 26. April 2006, 13:32
Fehler gefunden. Eine 3cm lange Schraube hat sich zwischen dem unteren Zahnriemen-Abdeckblech und Zahnriemen verklemmt hat und dieses fiese Geräusch gemacht. Nur nen cm Höher oder einfach nur unglücklicher verrutscht währe sie zwischen Zahnriemen und Wasserpumpe gekommen und dann wäre Zahnriemen Wapu und vielleicht auch noch mehr im Eimer...
#6 Beitrag von ZUM » 26. April 2006, 14:13
Da kann man nur sagen: Kleine Ursache grosse Wirkung. Freue mich für Dich, dass es nichts "Schlimmeres" war, rsp. geworden ist.
