Motorproblem nach der Winterpause
jf44
Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG
#1 Beitrag von jf44 » 16. Juli 2009, 22:46
nach einer etwas längeren Winterpause habe ich den RR wieder gestartet, sprang auch problemlos an. Läuft auch ganz normal solange man nicht stärker Gas gibt - da tut sich nämlich dann nichts - der Turboschub ist abhanden gekommen!
Was kann sich da beim Stehen verändert haben?
Das N75 Ladedruckregelventil kam letztes Jahr neu rein, danach lief er damals wunderbar.
Ideen?
Gruß Josef
#2 Beitrag von ZUM » 19. Juli 2009, 22:54
Mach erst mal Drucktest und lies den Fehlerspeicher aus.
jf44
#3 Beitrag von jf44 » 21. Juli 2009, 22:14
Er läuft wieder wie gehabt! Möglicherweise hat ein Kontakt / Steuerungsventil nur etwas mehr Anlaufzeit gebraucht? Aber Drucktest werde ich trotzdem mal machen. Kann der Fehlerspeicher über Blinkcodes ausgelesen werden wie beim 3B Motor vom 200er 20V?
Gruß Josef
#4 Beitrag von ZUM » 21. Juli 2009, 22:29
jf44 hat geschrieben:
Ja, kann er.
jf44
#5 Beitrag von jf44 » 23. Juli 2009, 19:10
Habe mich über die Suche etwas schlauer gemacht: einfacher als über die Blinkcodes ist offensichtlich die Diagnose über Laptop und entsprechende Software... Frage: Kennt jemand im Raum Nordschwaben (Nördlingen-Augsburg-Ingolstadt) eine Werkstatt, die das machen kann oder im Allgäu (Memmingen) ?
Danke für entsprechende Tipps!
Josef
