Ölmenge
andreas20V
Ölmenge
#1 Beitrag von andreas20V » 6. November 2007, 23:46
wahrscheinlich gibt es zu meiner Frage jetzt wieder 1001 Meinungen.
Als relativ frischer quattro-Besitzer wollte ich wissen wieviel Öl man am besten in seinen Motor (RR) kippt?!
Meine Meinung war immer soviel wie möglich (also immer bis max.). Damit ist am meisten Öl im Kreislauf und kühlt besser.
Seit meinem Praktikum in der Motorenentwicklung weiß ich, dass das je nach Motor unterschiedlich ist. Dort sollte ein Motor auf dem Prüfstand thermisch möglichst hoch belastet werden. Also haben die Kühlwasser auf min. und Öl auf max. gefüllt. Auf meine Frage "warum dann nicht auch Öl auf min." wurde mir erklärt, dass bei Öl auf max. die Kurbelwelle am meisten Panscht und das Öl verschäumt, womit weniger kühlendes Öl zur Verfügung steht als bei min.
Also weiß jemand wie der RR panscht und ob man ihn auf min., mittel oder max. betreiben sollte???
Habe meinen quattro seit gestern für den Winter abgemeldet. :( Bitte um Mitleid!!!
Andreas
Ölmenge
#2 Beitrag von ZUM » 7. November 2007, 09:05
Ich halte unsere 20V-Turbo`s immer so plus/minus in der Mitte.
solex
Ölmenge
#3 Beitrag von solex » 7. November 2007, 09:35
Du kannst davon ausgehen das die markierung max. so bemessen ist das es nicht panscht, wenn korrekt aufgefüllt wird.
gemessen wird ja nicht sofort nach dem einfüllen, laufen lassen...abstellen...10Min warten...dann auf soll es auf max. sein!
Uwe
Ölmenge
#4 Beitrag von Uwe » 8. November 2007, 08:29
Hallo Andreas ,
also ich habe kein spezielles Füllmaß eingehalten , eben immer nur zwischen Min und Max gehalten . Mit meinem Salatöl ( 15W 40 ) ist der Motor 368TKm ( bei 200TKM gechipt ) gelaufen , er wurde dann lediglich getauscht weil ich in 2005 den Uri komplett überarbeitet hatte . Motor und Turbo waren noch gut , das gelegentliche bläuen stellte sich als fehlende Flammschutzwendel in der KW-Entlüftung heraus .
Viel wichtiger ist das ordentliche warm- und kaltfahren sowie der regelmäßige Ölwechsel.
( Meine persönliche Meinung )
Mfg Uwe
andreas20V
Ölmenge
#5 Beitrag von andreas20V » 8. November 2007, 21:03
Wie oft macht ihr denn den Ölwechsel alle 15.000km/ nach einem Jahr oder öfter?
Stellt ihr den quattro immer mit frischem Öl über den Winter hin, oder wechselt ihr im Frühjahr?
jetzt habe ich noch eine andere Frage. In dem Forum wurde beschreiben, dass man nach dem Winter das Kabel zum Zündverteiler herausziehen soll, und den Motor mit dem Anlasser 15-20sec. drehen lassen soll...
Das macht ja durch aus Sinn, damit das Öl schonmal fleißig überall hin gepumpt wird bevor der Motor dann läuft, aber ist das nicht eigentlich schlecht für die Kat`s wenn dann unverbrannter Kraftstoff in die Kat`s kommt, oder ist macht das letztlich nichts? Oder heißt es sch... auf die Kat`s Hauptsache man schont den Motor? :D
Gruß und Danke für Eure Erfahrung
Andreas
solex
Ölmenge
#6 Beitrag von solex » 8. November 2007, 21:35
also es ist ja nicht so das 2 liter benzin in die kats läuft, nach dem winter kurz ohne klemme 4 orgeln bis ein bissel öldruck da ist und dann normal starten.
ölwechsel bei wenig km jahresleistung, einmal im jahr.
Uwe
Ölmenge
#7 Beitrag von Uwe » 9. November 2007, 08:28
Hi Andreas ,
da meiner das ganze Jahr läuft kann ich dazu nichts sagen . Man kann aber auch der Spritpumpe den "Saft" abdrehen . Dann gehst du auf Nummer sicher.
Mfg Uwe
coolyhat
ebay-Nick: urquattrofan
Ölmenge
#8 Beitrag von coolyhat » 9. November 2007, 21:08
Also ich meine, wenn der Ölstand gen Minimum geht kann ich das hören. Da läuft er wesentlich lauter. Nach dem Auffüllen auf max läuft er dann wieder seidenweich und ruhig.
Gruß Peter
quattro - any way, any time
wer zu spät bremst verliert
